Bonsoir à tous,
Comme il ne fonctionnait pas, je l'ai ouvert et constaté que les pièces étaient mal montées et
je ne sais pas si je les ai toutes.
J'ai vu dans le forum des photos, mais elles ne correspondent pas exactement
à mon modèle. En plus, la patte support de l'axe du marteau manque sur un côté.
je comptais le refabriquer complètement en alu mais est ce faisable ?
Merci d'avance
Réparation Timbrelec
Re: Réparation Timbrelec
Photos :
Je me demandais comment se fixe le support au fond, il doit manquer quelque chose.
De toute façon le support de l'axe manque aussi, mais le fabriquer soit même en alu ?
Photos :
Merci mais ,
C'est ce que je disais au début, c'est pas le même montage.
Merci mais ,
Re,
Ce TIMBRELEC est directement monté dans la cloche que l'on voit sur le cyclomoteur? Lorsqu'on le démonte la partie bleue reste sur la fourche?
J'ai l'autre modèle de monté sur mon AV89, mais je dois en avoir un autre je vais regarder.
En fait, quand je le démonte il est en trois parties :
- la cloche de devant avec une vis de fixation principale, et une autre petite vis qui se fixe aussi par l'extérieur.
- le bobinage au centre qui est relié a la plaque du fond par les vis des cosses.
- et derrière la plaque du fond qui est fixée au support par une grosse vis et tient tout l'ensemble
Si tu veux, je te fais des photos en le démontant complètement.
La petite vis dessous la grosse sur la cloche sert au réglage du klaxon. C'est un timbrélec de première génération je pense, mais le fonctionnement ne doit pas différer du nouveau.
