Je suis en train de faire subir à.la 40TL(modèle à phare rectangulaire) de mes 16 ans le le même traitement que Motobécane a appliqué à la 92 pour la transformer en 92GT.
Moteur av10 avec vario, jantes Polymecanique et autres babioles cosmétiques.
J'ai récupéré toute une série de jantes Polymecanique en super état et je commence le montage à blanc et là petit problème. Je dois déjà changer le pneu parce que le 2 1/4 par 17 est trop large. Ça frotte même la roue reculée à fond.
Il y a une couronne de 56 dents mais la cambrure est trop importante (14 mm ). Il reste max 1 mm de jeu entre la couronne et le cadre et ça, sans poser la chaine et sans avoir commencé l'alignement avec la poulie et le vario...
Qu'est-ce que je peux mettre comme couronne de 56 dents (+/-) avec moyeu de 94 mm?
Merci pour votre aide.
Couronne 56 dents M40 TL
Modifié en dernier par memed73 le 11 oct. 2019, 16:57, modifié 1 fois.
Re: Couronne 56 dents M40 TL
Autre paramètre que je n'ai pas pris en compte : la largeur de la jante
La jante de la 40 fait 1,2 pouce et la Polymecanique 1,6 pouce ce qui nous fait grosso modo 1 cm plus large...
Ce 1/2 cm coté couronne est rattrapable ???
- TobecMania
Je crois bien que le déport des couronnes de 103 est moins important que chez Motobecane
Merci pour ton aide.
Une idée d'où je peux en trouver ?
Je trouve des couronnes avec cambrure de moins de 10 mm mais de diamètre de moyeu de 98 mm.
Ça poserai problème ce montage ?
