Rayonnage
- lainlain41
Rayonnage
Ça y est la restau de l'AV76 est démarrée, et les premières questions (j'en ai plein).
Ma roue arrière ayant pris un gros choc, le remplacement du cerclage s'impose. J'ai donc acheté un cerclage neuf, démonté l'ancienne roue pour récupérer moyeux et rayons. Le tout bien nettoyé, je souhaite me lancer dans le remontage, et là,... grosse question comment est centré le moyeux par rapport à la jante (cerclage). y a t'il un déport? Et oui j'aurais dû prendre la cote avant démontage.
Quelqu'un peut il m'aider. Un schéma serait surement le plus explicite.
je précise que l' av76 est de 1965, avec un tambour Ø80.
Merci.
Photos du moyeux: (si plusieurs montages)
Merci.
lainlain41
Re: Rayonnage
Pas de déport. Pour le rayonnage prends modèle sur la roue avant.
AV48, AV88 et AV89: Toutes les trois de 1964 !
- lainlain41
Re: Rayonnage
Pour le rayonnage, pas de soucis, j'ai pris des photos, avant. Mais pour la position du moyeux, donc l'axe du moyeux est aligné avec l'axe du cerclage? C'est ça?
lainlain41
- EMMANUEL78
Re: Rayonnage
- Lulu62
Re: Rayonnage
Bravo !!!! Manu !!! Sans toi ......y sont ds la M....
- lainlain41
Re: Rayonnage
Merci pour le lien.
Mais je ne sais toujours pas si déport il y a entre le moyeux et le cerclage.
lainlain41
Re: Rayonnage
La jante doit être centrée lorsque la roue est à sa place dans le cadre, il faut donc centrer la jante lorsque le moyeu et son frein sont en place. Tu centres la jante avec le moyeu monté comme la photo 2 et non comme la photo 3.
Modifié en dernier par larosaie le 07 nov. 2019, 18:24, modifié 1 fois.
- lainlain41
Re: Rayonnage
Merci larosaie,
En effet c'est ce que j'ai pensé. Hier j'ai donc présenté le moyeux sur la mob et calculer le déport du cerclage. Donc je vais essayer de rayonner comme ça et présenter.
lainlain41
Re: Rayonnage
Pourquoi ne pas rayonner directement avec la flasque de frein, cela évite de faire des erreurs et on voit directement si la jante est bien centrée.
- EMMANUEL78
Re: Rayonnage
Avec ce type de moyeux la jante doit être centrée par rapport au flasque des moyeux ,c'est pour cela que les rayons ont la même longueur des 2 cotés .
- lainlain41
Re: Rayonnage
Merci à tous,
Mais j'ai l'impression d'avoir plusieurs avis j'avoue que vous m'avez perdu.
Un schéma, peut être?
lainlain41
Re: Rayonnage
Re,
Je pense que cela revient au même, car si l'on regarde du coté de la roue libre, la distance entre la flasque du moyeu et la partie externe de l'écrou, elle doit être la même que de l'autre coté entre la flasque du moyeu et la partie externe du tambour. C'est pour cela que c'est centré aussi bien au niveau du moyeu que de l'ensemble.
- lainlain41
Re: Rayonnage
dans mon cas j'ai ≃ 15 mm d'écart.
Si quelqu'un avait une photo ou un schéma, ce serait super.
Merci.
Sinon je vais me fier au relevé que j'ai fait.
Merci.
lainlain41
Re: Rayonnage
Il te manque peut être un écrou avec une rondelle du coté de la flasque de frein. Il faudrait connaitre la distance entre chaque chape de fixation de la roue arrière pour être certain qu'il ne te manque pas des pièces. Pour l'instant je ne peux pas te donner cette information, en fin de semaine prochaine ce sera possible.
Quelle est la marque de ton moyeu? PRIOR?
- lainlain41
