Couronne
BLUTCH31
Couronne
Message par BLUTCH31 »
Je restaure une AV79 et n ayant pas la roue arrière, j'ai récupéré une roue d AV76. le moyeu monté dessus est un Atom,je pense que c'est pareil qu' PRIOR car les couronnes sont les mêmes. C'est une 44 dents. J'aimerai mettre une 48 ou 54 dents mais je ne trouve pas de couronnes car le diamètre est de 110 mm. J'ai regardé à la boutique du forum j 'en ai bien trouvé avec le nombre que je veux mais le diamètre n est pas le bon. J 'ai une couronne neuve de 54 dents au bon diamètre mais celle-ci touche contre les rayons et du coup ça me fais un déport supplémentaire de 4 mm. Comment je pourrai faire et ou en trouver?
La couronne d origine.
la neuve.
Comme vous pouvez le voir sur la photo,sur la vieille il y a les trous pour que les rayons passent,alors que sur la neuve forcement ça touche les rayons et ça fait un déport de plus.
Merci de votre aide.
canonde75
Re: Couronne
Message par canonde75 »
Il te faut trouver une couronne du même type que celle que tu avais en 44 dents avec les encoches pour laisser passer les rayons.
Voilà ce que j'ai trouvé dans les docs qui peut correspondre à ce que tu recherches, en 48 et 54 dents.
Encore faut-il réussir à en trouver une.... :roll:
Bon courage, faut être patient...
Quelques Tobec :D .
BLUTCH31
Re: Couronne
Merci pour ta réponse! J'ai déjà cette doc, le problème c'est d'en trouver! Sinon javais pensé à mettre des écrous pour faire entretoise entre le moyeu et la nouvelle couronne pour évite que ça touche les rayons. En espérant que le déport supplémentaire ne sois pas gênant.
yan29
Re: Couronne
Message par yan29 »
A mon avis si tu mets des écrous ou autres entretoises ta couronne ne va pas porter sur toute la surface mais le plus génant c'est que ta chaine ne sera pas alignée...
98 sommet
Re: Couronne
Message par 98 sommet »
Salut,
Idéalement, il te faudrait fraiser ta couronne qui ne possède pas les lumières.
Évidemment, tout le monde n'a pas de fraiseuse dans son garage :D donc:
tu traces les lumières de ta vieille couronne sur la neuve sans lumières puis tu pointes et fait plusieurs trous juxtaposés à la perceuse au bon diamètre (Ø6 je crois).
Ensuite, tu limes tes trous avec une queue de rat jusqu’à relier les trous.
BLUTCH31
Re: Couronne
Merci pour vos conseils!Je pense que je vais faire ça,percé la couronne en prenant celle d origine comme modèle!
BLUTCH31
Re: Couronne
Je déterre ce post car j'avais un moyeu à changer sur la roue arrière d'une 88. Je me suis donc cogné mon premier rayonnage mais ce n'est pas le sujet! Je me suis aperçu que le moyeu que j'avais acheté n'était pas tout à fait le même. En effet, le nouveau n'a pas une sorte d'entretoise moulé comme celui que j'ai changé, du coup quand je mets une couronne neuve acheté sur le net,ça me refait le coup du premier post. A l'époque, j'avais posé la question que si le fait que la couronne touche les rayons était gênant. On m'avais dit qu'il ne valait mieux pas et que le fait de mettre des écrous pour faire entretoise n'était pas terrible non plus.J'avais alors fais faire par un tourneur fraiseur la même que l'ancienne. A l'époque également,je n'avais pas fait attention qu'il pouvait il y avoir plusieurs sorte de moyeu. Je repose la question pour savoir si le fait de mettre des écrous pour faire entretoise est dangereux? Car quand je vois que le vieux moyeu la couronne ne repose que sur six entretoises si l 'on peut dire, je ne vois une grande différence avec mes écrous.
Voici le vieux moyeu.
Et son remplaçant.
La couronne d'origine.
Et la neuve qui touche les rayons.
Voilà ce que cela donnerait si je mettais des écrous pour faire entretoise.
C'est sur ça ferait un petit déport qui je pense doit pouvoir être rattrapé en mettant des rondelles et écrous plus fin sur l'axe de roue. Qu'en pensez-vous?
Désoler d'avoir été un peu long.
Phil de Caux
Re: Couronne
Message par Phil de Caux »
si tu peux rattraper le déport soit au niveau de l'axe de roue soit au niveau de l'axe du pédalier c'est un bonne idée.
oar contre les écrous que tu utilises pour faire le déport sont du diamètre des vis? donc d'abord tu mets les vis en place avec ces écrous puis tu monte ça sur le moyeu et tu dois du coup tourner les écrous pour serrer et pas les immobiliser et visser la vis. Si c'est le cas tu vas te galérer, tu aurais plutôt interêt à mettre des rondelles comme entretoise.
BLUTCH31
Re: Couronne
Les vis passent dans les écrous sans visser.
Le problème est que du coup les vis sont trop courtes, j'en ai donc mis des plus longue et j'ai changé les écrous par des plus fin pour faire entretoise pour limiter le déport.Ceux là, je les ai vissé.
Derrière le moyeu, la tête des boulons se cale bien contre le moyeu.
Une fois la roue monté pour faire les essais,eh ben ça ne va pas, car entre le déport des écrous (5mm) + le déport de la couronne (9mm) ça ne passe pas de beaucoup car la couronne touche le bras oscillant.
Donc tout ça c'est pas bon,ou alors il faut avoir une couronne avec moins ou pas du tout de déport.
Ça m’ennuie car j'ai le pignon et une chaîne neuve et je ne veut pas mettre une vieille couronne ça ne serait pas du bon boulot! J'ai pas le choix, sois j'achète à la boutique du forum une couronne, soit je vais voir un tourneur fraiseur pour faire rectifier la couronne comme j'avais fais pour la 79 du pote.
La première solution étant la moins chère,je crois que le choix va être vite fait!
Re: Couronne
tu peut pas monter ta nouvelle couronne sur ton ancien moyeu
car si tu met des écrous ( ou des rondelles ) derrière ( entre couronne et moyeu ) pour pas que ça touche les rayons
tu va décaler ta ligne de chaine ( et ça c est pas bon du tout !!!! )
t as déjà vu ce que ça fait une chaine moteur qui déraille à 70 km en pleine descente ....
soit tu retrouve une vieille couronne ajourée ( en fait une ancienne couronne mais neuve , bonne chance )
soit tu cherche un autre moyeu
( c est con je crois que j en ais jeté un y as pas longtemps , je vais regardé , j en ais peut être un autre qui traine ....)
BLUTCH31
Re: Couronne
Je sais bien qu il ne faut pas décaler la ligne de chaîne,c'est pour ça qu'au début je voulais jouer avec des épaisseurs de rondelles plus fine,mais là c'est impossible, trop d'écart! Soit je remets une vieille couronne ajourée ( j'en ai trois plus ou moins usées), mais remettre une couronne usée avec pignon et chaîne neuve, c'est plus que bof bof et ce n'est pas mon style. Ou faire fraisé une neuve. Je l'ai déjà fais faire pour un AV79 et ça va très bien mais le prix n'est pas le même. Ou alors retrouver comme tu dis un autre moyeu et me retaper un nouveau rayonnage. #-o
98 sommet
Re: Couronne
Salut,
Pourquoi ne pas faire comme ceci?
"tu traces les lumières de ta vieille couronne sur la neuve sans lumières puis tu pointes et fait plusieurs trous juxtaposés à la perceuse au bon diamètre (Ø6 je crois).
Ensuite, tu limes tes trous avec une queue de rat jusqu’à relier les trous ." (comme dit précédemment)
C'est un peu fastidieux mais avec un peu de soin le résultat sera satisfaisant pour un coût de 0€
Re: Couronne
oui il suffit d un bon foret , une perceuse à colonne et une lime ronde pour chaine de tronconneuse
BLUTCH31
Re: Couronne
Oui c'est vrai je peux faire ça aussi! je n'ai pas de perceuse à colonne mais mon père oui.
Re: Couronne
tu prends une de tes anciennes couronnes ( la plus usée )
et tu la fixe contre la neuve avec des vis et tu t en sert comme gabarit
moi je serais toi j en fixerais direct 2 des neuves et t en fait une d avance
