Clé à tube de 35 ?
Clé à tube de 35 ?
Quelqu’un sait ou je pourrais me procurer - à prix raisonnable - une clé à tube de 35 ?
Je n’arrive pas à démonter cet écrou (vis de pivot) à la pince universelle (il est bien grippé) et je n’ai pas envie de l’abimer en le démontant au burin…
(Là, pour l'instant, il baigne dans le WD40)
Je crois que la seule solution est la clé à tube, ou une sorte de clé à bougie plus grande, un peu comme l'outil dédié VAR.
Il n'y a en effet pas assez de place pour une douille, une clé plate, une clé à oeillets ou une clé à pipe.
C’est une AV 54, et l’écrou est bien en 35, alors que dans le manuel des réparations ils parlent d’une clé de 32 ?
Pour l’anecdote, remarquez que le frein de vis de pivot n’a jamais été refermé (machine du lundi ? fourche remplacée à un moment ou un autre par un mécano distrait ? )
Remarquez également le coup de pinceau d’essai du peintre en filets.
D’avance merci, et bonne journée.
Guy
Guy
Adhérent MCF 3887
Re: Clé à tube de 35 ?
[https://www.norauto.fr/p/douille-6-pans ... 75361.html]
Il faudra sûrement meuler un peut pour enlever de l'épaisseur afin qu'elle entre correctement
Ou bien en fabriquer une
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Ca c'est du rapide, merci à toi !
Je vais essayer, mais je crains qu'il n'y ait pas assez de place pour passer une douille...
Mais bon, pour le prix, je peux toujours essayer de l'amincir à la meuleuse ?
Adhérent MCF 3887
Oui
Amincie la que de quelques millimètres, juste la hauteur qu'il te faut
Je vais normalement aussi voir ça pour moi car si je doit remplacer les billes, j'en aurais besoins
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Voila, commandé, je vais la chercher ce soir après le boulot...
Si il y a d'autres idées au cas ou, elles sont les bienvenues.
Bonne journée.
Guy
Bonne journée.
Guy
Adhérent MCF 3887
- Yuri
Douille de 32 ou 35, meulé à sa base pour une prise direct. On supprime tout chanfrein interne. Et ça passe Sand problème.
Ce sont des douilles bon marché qui se modifie bien. Pas besoin de grande marque robuste
Merci Yuri et Mr belgium
32 ou35 ?
Pour quel modèle ?
Pour GuyDel c'est pour un Av54
Moi un Av88
32 ou35 ?
Pour quel modèle ?
Moi un Av88
ludo
AV88 1974
AV88 1974
pour info, chez peugeot il existe une douille de 35 ou 36 (à voir) qui est fine pour certains écrous de moyeux arrière,car une douille normale est trop épaisse.Si tu as un garage Peugeot/ Citroen (ou même Fiat,car je crois que c'est pour ancien expert donc identique à citron ou fiat) tu peux toujours demander....
- Yuri
Prends les 2. Ça te servira pour les differentes fourche et l'ecrou de vario
Voilà j'ai retrouvé...c'est bien pour expert mais aussi pour les 806 du coup,vu que c'est la même base...si ils sont sympas ils te préterons...par contre ça sert aussi pour les écrous de cardans à l'avant..
https://photos.app.goo.gl/UZnJEv5Lo2XmTphF7
Merci à tous pour vos suggestions.
J’ai finalement trouvé mon bonheur comme suggéré plus haut par Ludelo chez Auto 5 (Norauto, mais en Belgique): https://www.auto5.be/fr/p/douille-6-pan ... 75361.html
Je me suis dit que, vu le prix ‘’modique’’, je passerais un coup de meule sur les bords de la douille si ça ne rentrait pas.
J’ai profité de mon heure de table pour aller la chercher et la tester. Et bien ce n’est même pas nécessaire de la meuler, la douille passe tout juste tout juste. Reste plus qu’a desserrer sans détruire mon cliquet, car cet écrou est bien rouillé.
Ici, il s’agit bien d’une AV 54 de 1957, donc écrou en 35. Mais dans le manuel des réparations, page 38, ils parlent d’une clé de 32, qui concerne des machines plus récentes.
Encore merci à tous, et bonne journée.
Guy
Guy
Adhérent MCF 3887
- bbmicro
Ton heure de table, ce doit être la pause déjeuner j'imagine. J'adore ces spécificités linguistiques !
Merci du retour GuyDel, je pense que cette douille de 35 fera parti de mes petits cadeaux de Noël perso
J'en prendrais aussi une de 32 comme l'a conseiller Yuri (merci au passage)
ludo
AV88 1974
AV88 1974
