Hauteur selle
Hauteur selle
J'ai voulu installer un attache remorque sur la tige de selle de ma 51v, un peu grippée j'ai tapoter après avoir mis du dégrippant.. Jusque là normal.
Mais je n'arrive pas à bloquer ce fichu boulon si je dépasse une certaine hauteur..donc la moindre contrainte et pouf la tige tourne.
Je peu monter que de 4cm par rapport à la position la plus base vraiment pas assez pour mettre l'attache et une marge car avec l'inclinaison si c'est trop bas elle touche le porte bagage.
Il y a une astuce avec cette tige ?
Parce que je suppose qu'on peut monter bien plus ?
Re: Hauteur selle
Quelle tige de selle as tu? Le tube simple, ou la tige de selle à olive de blocage? Si c'est le tube simple, cas le plus fréquent, démonte le complètement, nettoie le tube et le logement, et remonte le tout, il y a peut-être trop de dégrippant pour que le serrage par collier fasse sa fonction.
Re: Hauteur selle
C'est avec l'olive et le grand boulon.
Re: Hauteur selle
Personnes pour m'aider ?
Re: Hauteur selle
Je ne connais pas bien ces tiges de selle, mais je pense qu'il va falloir trouver une autre solution, par exemple un crochet d'attelage qui remonte après la selle.
Re: Hauteur selle
Tu as essayé avec un feuillard taillé à la forme du collier pour augmenter le serrage ?
De passage ...
Re: Hauteur selle
Bonjour, tu as essayé de sortir complètement la tige de ta selle?
Elle sort ou reste bloquée?
Re: Hauteur selle
Ou mettre la remorque plus en arrière peut peut-être
https://www.google.com/search?q=motobec ... slDtypgx8M:
ludo
AV88 1974
AV88 1974
Re: Hauteur selle
Ah oui 1m84 donc de grandes jambes que l'on doit plier au max pour pas que les pieds traînent par terre...
1 selle + haute serait effectivement le top!
Re: Hauteur selle
Ça résout pas mon problème de hauteur de selleludelo a écrit : ↑18 déc. 2019, 17:38 Ou mettre la remorque plus en arrière peut peut-être
Je préférerais mettre l'attache à cette endroit car ça traverse le cadre plus le plaque porte bagage.. Derrière ça aurait été que le porte bagage à moins de faire des pâtes etc..
Re: Hauteur selle
J'ai trouvé ça sur le forum :
EMMANUEL78 a écrit : ↑02 déc. 2012, 20:27 Démonte ta selle pour voir la tige , c'est peu etre une tige à expendeur ,tu devrais trouver au centre de la tige une vis ,tu la dévisses de 3 ou 4 tours et tu tapes avec un maillet pour libérer l'expendeur .(comme pour une potence de vélo)
ludo
AV88 1974
AV88 1974
