Points communs entre 99z et 98 sommet vélomoteur
Franckav88
Message par Franckav88 »
J'ai ce cadre de 99z depuis un petit moment , et je me pose la question suivante :
À/ quelle est la compatibilité des pieces entre cette 99z et une 98D Sommet vélomoteur ? ( roues, freins, GB Arriere , axe de direction de Fourche , boite relais ( hormis les 3 fonctions de la sommet), guidon...
À vous lire .
Franck LImage
Franckav88
Re: Points communs entre 99z et 98 sommet vélomoteur
Une petite remontée 😉
Losekem
Message par Losekem »
Salut !
Alors déjà les av98 sommet et les d98 sont très similaires, hormis le circuit électrique plus puissant avec commodo au guidon, ampoule code phare et commutateur 3 positions sur le phare, il y a un cylindre piston culasse carbu différents, et plaque maly.
Maintenant les différences entre d98 et 99z, tout ou presque semble différent, fourche, moyeu avant, garde boue arrière emboutis et élargis par rapport à une bleue, les commodos et le guidon sont différents...
Le moyeu arrière semble similaire, les jantes sont aux mêmes dimensions (pour des pneus en 2 3/4 17), le pot doit être sensiblement le même et encore il y a eu des montages différents...
Après c'est du tobec, alors tu devrais pourvoir presque tout adapter d'une a l'autre sans trop de soucis !
LOLOMECANO
Message par LOLOMECANO »
??? Bizarre ta question, une partie cycle de 98 sommet, n'a rien à voir avec une 99 z ... :?:
Peut'être le carter de chaîne, le moyeu ar,le pot, les portes de coffre à outils et deux ou trois bricoles ... :-k
Franckav88
Merci pour vos retours 👍🏼👍🏼
Pour préciser la question:
En fait , j'aurai du demandé :
À/ qu'est ce que je peux garder de ce cadre de 99z ( photo en PJ), Qui peut s'adapter pour ma Sommet ?
Pour lolomecano : oui je sais pour la différence entre les 2 parties cylcles .
Franck L
Losekem
Si tu veut juste pouvoir adapter les pièces ça doit pouvoir se faire pour presque toutes ! Après si l'idée est de compléter une sommet dans l'optique de la refaire d'origine avec les pièces qui correspondent à sa sortie d'usine, tu devrais pouvoir récupérer le moyeu arrière avec sa couronne pas simple à trouver, le bras oscillant (plus large que celui d'une bleue), les caches en alu de bas de fourche... Sinon tout semble différent !
Rien qu'au niveau des fixations de boîte relais, c'est pas compatible
Franckav88
Mercî à vous 3
Franck
