Ressort de parabole d98
- Losekem
Bonjour à tous !
La restauration de ma d98 avance plutôt bien, mais je suis face à un petit problème par rapport au phare.
J'ai réussi à trouver la portière chromée spécifique, à droite sur les photos, mais elle nécessite des ressorts de maintiens différents pour compenser la plus grosse épaisseur.
Sur la deuxième photo on voit le ressort d'un phare 130mm de cyclo, pas assez long pour la portière de vélomoteur.
On voit une différence dans les références des pièces :
version cyclomoteur : http://motobec.fr/assets/av98-d98-022.jpg
version vélomoteur : http://motobec.fr/assets/av98-d98-030.jpg
Le problème est que je ne sais pas du tout à quoi peuvent ressembler les bons ressorts. Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème je suis preneur, c'est je crois la seule pièce qu'il me manque et elle ne semble pas avoir été montée sur beaucoup de modèles. (d52 notamment, les ressorts semblent uniquement se monter avec cette portière si on en croit les catalogues de pièces.)
Peut être qu'une autre pièce pourrais bien s'adapter...
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Ressort de parabole d98
Si ça peut t'aider ce type de ressort est aussi utilisé pour tenir les plaques de polycarbonate ou de verre sur la structure aluminium porteuse des serres de jardin.
Tu pourrais en acheter une poignée et les tordre pour avoir les bonnes cotes et un bon maintien sans risquer d'abîmer tes ressorts d'origine.
- Yuri
Chez bricomachin, leroimerlou et castraroma tu as des bobine de corde à piano ou fils à ressort. Et tu les façonne toi même
- Losekem
Merci pour ces réponses !
Je vais voir pour les ressorts de serre, il faudra surement les tordre au chalumeau en effet mais ça peut marcher !
- LABRA91
Bonjour à tous , voilà la forme des ressorts d'origine et le montage dans le phare.
{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"} {id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}
{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}{id:"7df5eb04-faec-44da-b266-be844a76eafc"}
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
- LABRA91
Sur le tarif P.R. MBK la réf 18799 est aiguillée en 14940.
Chez Deschamps il y a des ressorts qui peuvent te dépanner je pense.
C52 1965
C52 1965
sinon j'ai plein de ressort des serres
Pas au chalumeau, ça va détremper l'acier qui va devenir mou. Tu les formes avec 2 pinces.
- Losekem
Merci à tous pour vos réponses ! Je dois avoir des ressorts de serre chez moi, je vais donc tester ça. Vu les dimensions des ressorts d'origine ça devrais pouvoir s'adapter !
Je vous tiens au jus, ça pourrait en aider certains
