J'ai la manivelle gauche qui frotte contre la cloche d'embrayage et du coup abîme le chrome. j'ai acheté une cloche neuve, mais avant de la monter je voulais ouvrir la manivelle. Je trouve qu'elle est déjà ouverte, sur la photo ci-dessous, elle est déportée de 31 mm. Malgré cela quand le moteur varie sous l'effet du Mobymatic et si la pédale est en avant c'est la cata
Question: avez-vous plus de 31 mm de déport ? et cela ne viendrait-il pas du moteur trop à gauche, cad que les silents bloc sont trop sur la gauche ?
Manivelle gauche
Manivelle gauche
AV48 1965, AV92N 1971, 50VS 1972, 51V 1978, 51 Club Jazz 1991, 51 Hard Rock 2002
Honda CB 750 Seven Fifty 1993
Re: Manivelle gauche
Sur quelle machine? Cette manivelle ressemble à une manivelle droite tordue pour remplacer une gauche! N'y a t il pas une lettre D moulée ou gravée quelque part?
Peut-être une gauche, mais à mon avis pour une machine sans vario, les courbures ne semblent pas assez prononcées
Chez Motobécane, les pédales sont les mêmes avec et sans vario, ce n'est pas comme Peugeot qui a des vilebrequins plus long pour les machines à vario.
Là, sur cette 51 VLC de présérie, donc conforme aux 50 V, on a une idée du déport (et encore, celle ci me semble légèrement tordue)
Ca donne aussi une idée du positionnement du variateur par rapport à la poulie:
Bizarre, c'est mon 50VS acheté neuf, les manivelles sont d'origines . J'ai eu quelques glissades sur ce côté. Personne peut me donner le valeur de la courbure ?
Pour mon av88 le déport est de 38.
