Motobecane 881u
Motobecane 881u
Bonjour à tous, pour des raisons que tous le monde connais sûr ce type de machine.. La rareté de son pignon de 10. J'ai donc mis une couronne en 54 dents. Oui mais voilà celle ci viens frotter mon bras oscillant quand je monte la roue correctement, obliger de monter la roue légèrement de travers pour ne pas avoir de risque. C'est vraiment pas l'idéal.
Donc petite question pour résoudre mon problème. Que pensez vous de mettre des entretoises de chaque côté de la roue pour empêcher le bras oscillant de trop de rapprocher de la couronne? Sachant que le déport est de 7mm comme d'origine.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Motobecane 881u
Ça frotte même si ta roue est alignée mais reculée au maximum ?
Re: Motobecane 881u
non mais vu que ma chaîne est neuve, Les tendeurs sont au minimum.. C'est risqué de mettre des entretoises?
Re: Motobecane 881u
D'ailleurs je sais pas si c'est normal mais côté couronne je n'ai aucune entretoises entre le bras oscillant et les frein, C'est normal? Le bras oscillant viens direct au contact Du tambour. C'est peut être ça mon soucis
Re: Motobecane 881u
Re: Motobecane 881u
L'écrou 23514 ne sert pas s'entretoise entre le frein et le bras oscillant? Car je m'en ai pas je crois
Re: Motobecane 881u
L'axe de montage De la roue arrière à une importance? Car moi il est monter dans l'autre sens..
Re: Motobecane 881u
bizarre ton affaire !
ta chaine est alignée ??
la mob as eu un accident ??
coté roue libre tu as une entretoise de combien ??
Re: Motobecane 881u
ma chaîne est alignée. Je pense qu'elle est tomber vu la gueule Du porte bagage avant.. Maintenant je pense qu'il me manque l'écrou citer plus haut. Il se positionne bien entre le bras oscillant et le frein?
Car quand je regarde sur internet les moyeu de roue pour 881. C'est pas ça que j'ai de monter comme freinage. Il manque un bout qui pour moi ecarte davantage le bras oscillant et permet de mettre une couronne plus grande
Re: Motobecane 881u
mesure la largueur entre tes bras ( du bras ) et compare avec un autre bras de 88 - 89 - 881
mais c est vrai on dirait qu il te manque une rondelle entre le bras et le flasque de frein
( j ais pas de 881 pour confirmer )
Re: Motobecane 881u
je pense que j'ai régler mon problème. On ma montrer une photo de bras oscillant d'une 881m. Il ne me manque rien. J'ai tout démonter et remonter. Ça passe prêt (environ 5 mm), Mais je pense que c'est normal, Le principal c'est que ça touche plus
Re: Motobecane 881u
La broche s'enfile de la droite vers la gauche (sens de la marche), la tête reste à droite et l'écrou se serre à gauche.
http://www.motobec.fr/assets/881-7190-030.jpg
