Platine selle biplace 92
Bonjour ,
Quelqu'un pourrait-il mesurer les deux cotes en vert sur la photo (voire l'emplacement des perçages ) afin que je refabrique la fixation de ma selle biplace .J'ai seulement les deux pièces des côtés .
Un plan en déroulé du fer plat serait le top !
Merci .
Merci .
De passage ...
Re: Platine selle biplace 92
Merci beaucoup Pierre , je n'avais pas connaissance de cette forme trapézoïdale . ..donc ça m'aide !
De passage ...
Merci encore , je n'était pas sûr de la fixation avant , j'ai les bonnes platines (avec le crochet ,qui sert à quoi d'ailleurs ??? accroche -casque ? ) mais pas le bon collier , le mien a une forme bizarre avec des "oreilles"
Du coup ,la selle ne couvre pas le porte-bagage ....
De passage ...
Je viens d'aller voir sur mes 92, en fait il semblerait que si la machine a été livrée neuve en selle biplace, il n'y a pas de porte bagage tôle, et la patte de fixation arrière est d'un autre modèle, ouvert vers le bas. elle s'appuie directement sur le cadre et comporte une autre pointe pour tenir la pompe, complémentaire de celle sur la platine avant.
Si la machine était vendue en selle monoplace, elle avait un porte bagage tôle emboutie. La pompe, dans ce montage, se monte sous le porte bagage. Si le client demandait après coup le montage de la selle biplace, celle ci était fournie avec cette patte qui est destinée à s’appuyer sur le porte bagage, les petites pattes latérales étant destinées à prendre le porte bagage "en tenaille".
C'est plus clair comme ça ,vu que j'ai la version selle mono/ porte-bagage ,je vais essayer d'imiter la patte sur ta dernière photo après avoir démonté le Porte-bagage .
De passage ...
c est pas la même patte sur les selles bicul des chaudron ??
http://www.lesolex.com/catalogue/2520-S ... asion.html
En tout cas ça ressemble fortement ...15 balles put...mais indisponible .sp93 a écrit : ↑31 déc. 2019, 01:44 c est pas la même patte sur les selles bicul des chaudron ??
Merci SP93 .
De passage ...
- Moustique42
La selle biplace des 92 étant plus épaisse que celles des 88 et 89, le support est moins haut.
J'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum ,j'apprends constamment ... merci Moustique !
De passage ...
ça doit être le même alors sur
92 - 93 - 94 - 98 - 99
oui je pense pas que ça soit trop dur à trouver
