Jeu dans la fourche Z
Re: Jeu dans la fourche Z
Sur les mobylettes le fonctionnement n'est pas le même ?
- doctobec
c'est le même fonctionnement que sur les mob sauf que le bagues sont introuvables
adhérant n° 418
Merci, on parle bien des 2 bagues que j'ai pointé en rouge ? (4 au total)
C'est une matière spécifique ? Pas du bronze par exemple ?
Sur ma Z c'était du Celoron, ils ont été refaits en Téflon.
S'il y a des vignes par chez toi il faut savoir que les machines à vendanger frappent les pied des vignes avec de longs barreaux de Teflon qu'il faut changer quand ils sont usés...et les vieux barreaux sont récupérables comme matière première.
Merci pour les informations, les vignes sont présentes, mais en Champagne, pas de machine à vendanger
Il y a un avantages à chercher du Celoron, ou le téflon fonctionne bien ? Ou autres ?
Quels sont les cotes ?
Ma Z "de secours" a fiat environ 2000 km avec ses bagues Teflon, il n'y a pas encore de jeu. J'ai cherché récemment du rond de Celoron pour refaire des bagues thermiques de carbu et je n'en ai pas trouvé
- doctobec
il faut de l'ertalon ou de l'ertacetal ou equivalent c'est ce qui est utilisé en marine pour les poulies , bagues de guidage etc ...
adhérant n° 418
Merci, l'ertarlon est un produit différent du celoron ? mieux ? Je vais voir ce que je trouve sinon j'essayerais avec du téflon,
Avez vous noté les cotes ? j'ai vu sur internet 30x25.5mm ?
Bonjours à tous! je vais poser des questions idiotes mais faut il absolument ces matières là? Ne peut ont pas faire avec autre chose? Si non, pourquoi?
- doctobec
le cèleron c'est de la fibre compressée , c'est la même matière que la bague de carbu de ta Z , ça peu ce faire aussi en bronze .
adhérant n° 418
merci doctobec! ce soir je me coucherai moins bête!
C'est aussi la matière du touchau des vis platinées , le truc qui frotte contre la came.
Si les diamètres sont le mêmes que sur ma Z (fourche différente) je les ai poussées par le haut avec un vieille filière de un pouce (25.4 standard), ça rentre juste dans le tube .
