Remplacement Joint Anti Fuite Fourche N40T
Thierry LELIEVRE
Message par Thierry LELIEVRE »
Pourriez vous, s'il vous plait m'indiquer comment changer les joints anti fuite sur l'écrou inferieur d'une fourche de mobylette N40T.
J'ai démonté ce Week end sur vos conseils les 2 tubes de fourche, c'était parfait.
En dévissant les écrous inferieurs j'ai constaté que les caoutchoucs anti fuite de graisse a l'intérieur des écrous étaient usés.
Est ce que c'est possible a remplacer et comment?
Sinon, ou puis je acheter des écrous inferieurs complets (incluant les joints)?
Merci de votre aide.
Cdlt
Thierry
Re: Remplacement Joint Anti Fuite Fourche N40T
Recherches dans " trucs et astuces " j'avais mis un post pour cela , j'avais même du mettre les références des joints on en trouve facilement ( chez "123 roulements" par exemple
Thierry LELIEVRE
Merci, la restauration de la 50 Blanche est réussie, elle est très belle.
Par contre, j'ai regardé toutes les étapes de la remise en état et je n'ai pas trouvé le mode d'emploi pour démonter les joints anti fuite.
Je reste demandeur sur ce point.
Thierry
C'est là ce que j'avais écrit pour les joints de bas de fourche :wink:
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... 12&t=29823
Thierry LELIEVRE
Merci Cateralp, ca ne marche pas pour la N40T il y a une gorge sur la vis du bas de fourche pour mettre le soufflet, c'est impossible de chasser le joint spi comme tu as pu le faire sur la 50
