fourche et roue ar bb cross sur 51 super
Re: fourche et roue ar bb cross sur 51 super
c'est pas des pièces de BB.
c'est du SX5, tu mettre l'avant sur une 51 mais pas l'arrière.
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
OK! Vous pensez qu'il est possible de modifier le bras oscillant pour que ca passe ?
tout est possible, le plus dur sera surement de trouver la personne qui acceptera de te faire çà.
ca risque de te couter un rein...
mmmm il va pas faire une affaire.... mes reins sont en piteux etat!
Tu veux faire quel genre de bitza ?
une bitza 3 fromages.
Tu veux dire quoi par la?
un bitza, c'est un montage de plusieurs pièces provenant de machines différentes.
huhuhu ok pardon...
Et bien j'aimerais bien transformer mon 5 super en cross. J'aimerai m'en servie seulement pour traverser les bois et rouler dans les chemins. Du coup, comme il est impossible de trouver des pieces de 51 trail, ca me plairait bien de monter cette fourche et roue arriere qui apparement vient plutot d'un sx5 ou 8. Ca va en faire une sauterelle mais ca peut etre bien fun!
je me demande à quel point il serait possible de forcer le bras avec une presse hydraulique pour avoir le bon ecart. Quite à refaire une soudure au niveau de l'axe de fixation du chassis pour assurer le coup apres l'operation.
Je ne connais pas l'entraxe necessaire pour faire passer la roue arriere. C'est sur que si il faut ecarter de 150mm je lache l'affaire!
Tu en pense quoi? Je suis novice mais tres manuel, du coup, je fantasme peut etre et d'ailleurs, depuis que je papote, les pieces sont peut etre deja parti...
si t'es équipé pour souder le bras et que les pièces sont pas très cher, vas y après y'a le soucis de garde boue, fixation amortisseur peut etre,et amortisseur arrières, tu as les pi7ces pour combien?
tu peux aussi monter que l'avant et juste mettre un pneu cross a l'arriere sur la jante de 51?
55 balles la fourche avec le phare, la roue avant et la roue arriere. Pour le pneu arriere, tu as raison. le mec vend le lot complet alors ... Au pire , je verrai quand j'aurai recu tout ca, (si c'est pas trop tard)
ça va être une galère à aligner la couronne ...
et la couronne PEUG est trop petite pour faire du tout terrain
faut que tu monte du 11 x 60
les roues Peug :
la roue avant c est du 19 ou du 21 ??
l arrière du 17 ou du 18 ??
les roues Peug :
je dirais 19 avant et 17 arriere à vue de nez mais je n'ai pas les infos du proprio.
Quand tu parles de passer avec une couronne 11x60, tu peux m'en dire plus? j'ai pas cette notion! (un vrai debutant)...
Tu veux dire pignon 11 dents et couronne 60 dents?
merci!
merci!
oui c'est ca pignon de 11 couronne de 60
mmm je ne suis pas si mauvais.
