fourche et roue ar bb cross sur 51 super
Re: fourche et roue ar bb cross sur 51 super
oui pignon 11 et couronne 60
si la roue ar c est une 18 pouces oublie , ça passeras jamais
j ais le bouquin d atelier des sx5 , mais il parle que du moteur ....
Pour aligner la couronne avec le pignon, ca va surement faire un bras oscillant asymétrique. Ca se fait ca? Ca existe en custom ou d'origine?
Ou alors il va falloir que je passe avec un axe de pedalier plus long et des entretoises pour decaler le pignon vers l'exterieur peut etre?
les infos que j'ai trouvé sur le net parlent de roue arriere en 17... apres, il y a peut etre plusieurs version! je demanderais au proprio.
http://titimoto.free.fr/macollection_cy ... eotsx5.htm
http://mob50.fr/doc/manuelsx5-8.pdf
Bon ok, la dedans, ils parle de 21 avant et 18 arriere... Je vais peut etre passer avec un pneu arriere cross sur ma jante d'origine grimeca... Pas classe...
Par contre, avec du 21 à l'avant et du 17 à l'arriere, je vais avoir l'impression de chevaucher un hippocampe! ca va etre marrant tiens!
Une roue arrière de Peugeot, ça n'ira pas: sur une Motobécane, tu peux monter une roue avant de Peugeot, avec une roue arrière de Motobécane, la roue avant a tellement peur qu'elle file à toute vitesse et la machine avance plus vite!
Huhuhu quel humour ce Mr Turlan!
c est du 17 av et ar sur la version route
et 21 av 18 ar sur la cross et la trial
21 et 18 ça va pas trop sur une 51
ou faudra beaucoup beaucoup modifier
le mieux , tu te trouve une fourche avant de EV , TXE etc , PAIOLI en 28 mm
avec roue avant en 19
sur laquelle tu monte ça :
heidenau K46 19 x 2.5 av
https://www.pneus-online.fr/pneu-moto/h ... zwQAvD_BwE
et une roue arrière à rayons en 17
( 50 v - 51v - EV )
avec couronne en 60 dts et pneu heidenau K46 17x 2.75 ar
https://www.pneus-online.fr/pneu-moto/h ... ogQAvD_BwE
( 50 v - 51v - EV )
J'ai bien une jante arrière en 17 qui traîne dans un coin. Par contre, pour la 19, j'ai un cerceau seulement et en 2-19. Ilappartenait à mon au44. C'est un peu juste au niveau largeur non? Ça passe un 2.5 ou il vaut la jante pile poil? Aussi j'ai peur que ce soit un peu fragile.
on trouve des jante neuve de la largeur 1.5 ou 1.6 pour y monter un 2.5 et en 19
http://chambrierpereetfils.free.fr/Fichiers/jantes.htm
pour remonter le tout sur un moyeu ( un ancien moyen de 17 de 50 v 51 v feras l affaire)
et les deux roue en 17 ça marche pas? les 51 cross sont comme ca non? et les 94TT?
Ça serait mieux
En plus, mettre du Pijot sur une Motobecane, il risquerait d'y avoir un rejet de la greffe !!!
mieux je sais pas , plus facile et moins couteux, mais question look... ou alors une 18" a l'avant de 89?
51 trail - 94 tt : av et ar roues de 17 pouces
51 mob cross - 95 tt - ev : av 19 pouces et ar 17 pouces
