Mon compteur Huret ne compte plus.
Bonsoir la communauté.
Ma 40 T que je vous ai présenté dans ma présentation (oups, c'est le cas de le dire ), a quand même déjà bien changé :
Pneus neufs (et chambres à air ainsi que bandes de fond de jante aussi), soufflets de fourche neufs, nettoyage le plus complet possible en essayant d'éliminer au maximum les points de rouille, divers graissages, etc...
Les points de rouille il en reste pas mal, sur les jantes, on les voit aussi sur le volant moteur, etc, mais mon objectif n'est pas de faire une restauration complète mais de pouvoir rouler vintage avec une mob dans son jus, donc j'en resterai là.
Et surtout enfin, après démontage et nettoyage complet du carbu, le moteur, qui n'était pas bloqué, est reparti, après pose d'une bougie neuve.
Et j'ai pu faire mes premiers tours de roue (pour l'instant encore sans assurance et sans immatriculation, juste pour voir, les formalités vont suivre).
Nom d'une pipe ça va vite ces petites bêtes.
Mais à combien ça va, je ne sais pas.
Le compteur reste à zéro.
Il a pourtant encore une assez bonne allure :
malgré la rouille sur l'entourage chromé.
La câble tourne bien pourtant.
Il doit y avoir une partie de l'entraînement interne cassé.
Ces compteurs sont-ils réparables
Ou bien faut-il remplacer
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mobylette Motobécane 40TS de fin 1970
Re: Mon compteur Huret ne compte plus.
Peut être de l’oxydation qui bloque l’aiguille,
Normalement c’est démontable , mais c’est presque un mécanisme d’horloge dedans
C'est bien possible.
Car , je ne l'avais pas remarqué, le compteur kilométrique tourne.
Je vais essayer d'ouvrir...
J'ai ouvert le compteur.
Pour l'ouvrir, il faut bien sûr le sortir du phare après avoir retiré le câble de liaison à la roue et desserré et retiré la bride de fixation.
Puis il faut délicatement soulever les languettes qui sertissent l'entourage chromé du compteur.
J'ai délicatement poussé sur l'aiguille avec un petit tournevis pour la débloquer.
Et après remontage le compteur fonctionne à nouveau.
On arrive à 50 km/h sur le plat, c'est quand même pas mal pour cette petite mobylette.
Par contre il y a un joint entre le compteur et le phare, à l'extérieur.
Lequel joint est parti en poussière quand j'ai sorti le compteur.
Quelqu'un sait-il si on peut encore se le procurer
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Yuri
Pour le joint, j'utilise ceux de siphon. Noir, et très identique.
Ce joint là j'ai l'impression que c'est le joint de vitre, c'est à dire le joint qui est à l'intérieur du compteur, lorsqu'on a desserti l'entourage chromé du compteur.
Je pense que c'est aussi de ce joint dont parle Yuri.
Moi je parle du joint qui est à l'extérieur, sous le compteur, entre le compteur et la tôle du phare.
On parle bien de celui là
- Yuri
Je parle bien de celui , anti vibration / infiltrations, entre l'ensemble de l afficheur compteur et le phare.
Ok, merci des précisions.
Pour le prix, je vais commander.
J'avais un doute, car le descriptif du produit sur le site est le suivant :
Joint de vitre de compteur de vitesse rectangulaire pour Mobylette Motobécane Motoconfort MBK
ce qui laissait supposer que c'était le joint sur la vitre à l'intérieur du compteur.
Mais quand on clique sur la vignette image, on obtient :
Joint de compteur de vitesse rectangulaire Mobylette Motobécane Motoconfort MBK Référence: JCV122
ce qui n'est pas la même chose.
D'après le descriptif, je prendrais plutôt/aussi celui là
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2516.htm
Mais encore une fois, les joints de siphon peuvent faire le même usage.
