Poignée de gaz devenue dure à tourner.
dubs
Re: Poignée de gaz devenue dure à tourner.
Message par dubs »
ça ne coûte pas grand chose d'essayer. pour ce que ça vaut un câble d'accélérateur...
mais perso, je change systématiquement les gaines et câbles quand je refait une mise en route et rares sont les poignées qui reviennent facilement, du moins pour les poignées anciennes type saker.
ça revient mais faut l'accompagner. Rien à voir en tout cas avec les poignées plus modernes.
9 mobs ! 8)
98 sommet
Message par 98 sommet »
Excuse moi pour la réponse tardive, je vois qu'il y a plein et heureusement, de passionnés pour aider =D>
C'est ce qui est super sur ce forum.
Pour revenir sur ta photo, je parlais de la vis à fente tournevis la plus à droite à débloquer puis l'ensemble coulisse sur le guidon.
Tu peux changer au moins le câble si tu trouves encore dure la poignée en prenant soin de bien l'enduire de graisse au remontage. le top étant de remplacer aussi la gaine avec les embouts.
Il existe des gaines teflonnées pour améliorer encore la glisse mais d'une manière générale, il est vrai que j'ai jamais vraiment connu de retour franc sur ce type de poignées, comme tu le disait, c'est uniquement le petit ressort dans le carbu qui se charge de faire revenir la poignée alors... c'est pas violent.
voici un lien par exemple pour refaire plusieurs cyclos:
https://www.la-becanerie.com/rouleau-de ... 25-10.html
f-toro
Message par f-toro »
Ok et merci à tous pour l'aide et les infos.
Mobylette Motobécane 40TS de fin 1970
