J'ai ce type de cache courroie pour variateur
Quelle est la bonne patte ou le bon support pour un av10 ?
D'avance merci.
Soyez prudents
Support cache courroie
Re: Support cache courroie
les premiers AV 10 ( 51 et 92 gt ) avait un cache courroie métallique semblable à ceux des 50 v et 88
il fallait le support acier ref 23693
apres il y as eu la monte du support en alu pour les caches en palstiques noir
Si je comprends bien le catalogue, pour le fixer il faut 2 supports
Le 23692 et le 23693.
De cette manière, il est fixé par les 3,points de fixation.
Ça se trouve ces pièces là ???
ben c est pas courant
perso sur mes av 10 je préfère le cache métal que celui en plastique
du coup je cherche les supports en question et en en trouve rarement
http://www.lesolex.com/catalogue/7371-p ... ecane.html
il en as pas :
http://www.lesolex.com/recherche_catalo ... motobecane+
il en as pas :
Au pire si on pas trop puriste, on peut fabriquer 3 petites pattes
C'est quoi le pas pour les vis de fixation ?
- 98 sommet
Ce sont des vis comme pour les carters: M5x 0.9 mais si tu n'est pas trop puriste, je te conseilles plutôt de mettre des vis au pas standard de 5x 0.8.
Celui qui a perdu sa femme n'ira pas chercher dans le filetage et des vis à tête plates fendues sont beaucoup plus faciles à trouver.
Merci à vous deux pour votre aide
