amortisseurs ar AV68
Deldel
Message par Deldel »
bonjour,
après démontage des amortisseurs ar de mon AV68 , la mesure de l'entraxe est de 285.
je pensais mettre des nouveaux amortisseurs en 320 puisque je pense que les anciens se sont bien tassés avec le temps et que une bonne suspension un peu plus rigide serait mieux.
je me demande si 320 ne serait pas un peu trop et peut etre que des 300 suffiraient?
Re: amortisseurs ar AV68
d origine c est des 280 mm !
ils se tassent pas les amortos des mobs , soit ils sont bon , soit le ressort casse
mettre des 320 ou des 300 , la mob seras trop haute du cul
comme ici ( bon c est pas une av 68 , mais normalement c est les mêmes amortos )
par contre tu peut monter des 280 mm mécaniques réglables si tu veut améliorer la tenue de route , le mieux c est des hydrauliques
mécaniques :
https://www.la-becanerie.com/paire-d-am ... boQAvD_BwE
Si tu montes plus de 280mm, ta béquille ne touchera pas le sol! En 300mm c'est limite avec les pneus d'origine, sur sol pas parfaitement plat ta machine a de bonnes chances de finir par terre. En 320, d'une part ce sera moche (roue très sortie du garde boue), d'autre part il te faudra te balader avec une planchette pour mettre sous la béquille en stationnement!
