Salut a tous!
Oublier svp
Roue arrière et problème de serrage
Modifié en dernier par Neal le 09 mai 2020, 13:08, modifié 1 fois.
Re: Roue arrière et problème de serrage
Modifié en dernier par Neal le 09 mai 2020, 13:10, modifié 1 fois.
J'avais une theorie mais je rencontre le meme probleme: quand je serre les ecrous sur le moyeux arriere, la roue se bloque.
Pourquoi? Comment? Je suis perplexe face a ce qui me semblait pourtant tres simple...
Si qqn veut bien donner un avis, je serais reconnaissant...
Neal
Neal
Probablement parce que tu bloques la roue en appuyant le flasque de frein contre le tambour. C'est ce qui arrive quand il y a une erreur ou un manque dans l'empilement des entretoises/rondelles/écrous de la roue.
Merci pour ca. Le probleme vient de ce cote effectivement donc ca m'aide merci!! Je vais r'essayer...
