Poignée de gaz : comment ça marche ce b...l ?!
Objectif Lune
Message par Objectif Lune »
Salut à tou(te)s,
Je démonte tranquillement ma L99é et j'ai une question au passage : comment fonctionne cette foutue poignée d'accélérateur/décompresseur ?
gif in hd
Quand on voit une poignée de gaz de moto japonaise, toute bête avec sa poulie, on se dit que chez Tobec' ils s'entrainaient pour les premières centrales nucléaires françaises quand ils ont inventé ce truc.
Ma question concerne le décompresseur qui fonctionne quand on tourne la poignée "à l'envers" : comment ça marche, même après avoir tout démonté je ne comprends pas ?!
Objectif Lune
Re: Poignée de gaz : comment ça marche ce b...l ?!
D'ailleurs ça ne marche pas si bien, sur ma première 99 en 1980 j'avais monté un levier de décompresseur, comme sur la Yam 500SR de mon père :lol: !
Modifié en dernier par Objectif Lune le 09 mai 2020, 22:04, modifié 1 fois.
dd21
Message par dd21 »
le fonctionnement est sans doute plus facile a voir quand c'est monté, mais on gros quand tu accélère ça tire le câble d'accélèrateur, et quand tu décompresse en tournant dans l'autre sens ça pousse le curseur, ( la pièce ou y'a les deux tendeurs) et ça pousse la gaine du décompresseur, donc ça décompresse
glutch2000
Message par glutch2000 »
Tout l'astuce est dans le tube annelé.(celui de la poignée)
Fentes qui guident le décompresseur et l'accélérateur qui manque à ta photo.
Objectif Lune
P'tain z'êtes rapides !
J'ai bien regardé en faisant fonctionner le truc mais j'ai eu l'impression qu'en tournant "à l'envers" ça repoussait les deux gaines.
bentou
Message par bentou »
c'est exact, mais où se situe le problème ?
Objectif Lune
Ben pousser la gaine du décompresseur revient à tirer le câble, pourquoi pousser la gaine de l’accélérateur ne tire pas sur le câble de gaz ?
Objectif Lune
Oahh je viens de piger, ça tire sur les deux câbles : le décompresseur s’ouvre rendant le pédalage plus facile et un peu d’essence commence à arriver dans le cylindre. Pas con.
Yuri
Message par Yuri »
La poignée pousse le câble et la gaine de décompresser. Qui ouvre la soupape.
Elle tire pas sur le câble d'accelerateur, elle le detends. Du coup le câble ne lève pas le boisseau. C'est pour ça qu'il faut decompresser et mettre juste après un peu de gaz.
Mais tu n'as jamais lu les manuels d'utilisations et/ou les revues techniques ?
Ne démarre pas en pédalant sur la béquille..
Objectif Lune
Manuel d’utilisation ou revue technique j’ai pas, seulement les éclatés (part-list en français :wink: ).
Je me souviens qu’à 14 ans je n’arrivais à démarrer ma 99 QUE sur la béquille, pas assez de force en pédalant sur la route, ni sur un demi-tour de pédalier en restant à coté.
J’espère que sur celle-là ça ira mieux, mais je viens de voir qu’il n’y a pas de trou de décompresseur sur la culasse de M50eV que j’ai prévu de monter. Je sens que ça va être plus pénible à démarrer que mon gromono...
Yuri
Message par Yuri »
Tu as toutes les docs sur le site du club ou celui de motobec.fr
Par contre, pourquoi ta poignée est à l envers et à gauche sur ta photo ??
c est une mob de gaucher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Objectif Lune
A l’envers pour faciliter la photo et à gauche car photo prise de l’avant de la mob, par au dessus (c’est l’arrière de la roue av qu’ on voit à droite).
Modifié en dernier par Objectif Lune le 10 mai 2020, 15:00, modifié 1 fois.
Objectif Lune
Nan j’déconne, en vrai c’est une version pour la Grande-Bretagne, commandes inversées pour rouler à gauche :D
