Flasque tambour
TomTom33
Flasque tambour
Message par TomTom33 »
Qui peut m'aider à identifier ces flasques de tambours. L'avant et l'arrière, çà je gère.
- Pour ceux de l'avant ce sont les mêmes mais inversés au niveau de l'articulation pour le câble.
- Ceux de l'arrière. Aucune idée de leur destination.
Pour quelles jantes?
Je possède des jantes Grimeca, 5 fois 2 bâtons avec un bras oscillant carré. Donc si çà va, bah tant mieux sinon je les vendrai.
Merci à vous pour les retours.
Re: Flasque tambour
faudrait que tu mesure le trou pour l axe
10 pour les premières magnum bras rond
12 pour celles à bras carré
TomTom33
Re: Flasque tambour
Pour le diamètre des axes des flasques arrière: magnum diam 12, celle du milieu 12, la dernière 11.
Pour le diamètre des axes des flasques avant: le noir 11, le gris 11.
TomTom33
Re: Flasque tambour
Flasque avant gris: apparemment Peugeot 103 Vogue, SP ou SPX
Flasque arrière celui du milieu: idem
"Pouah Peugeot çà puire!". Exit de mon stock. Motobec for Ever!
Le dernier flasque et cette forme de levier m'oriente sur du Motobecane (vu une photo sur le net) mais à confirmer par des spécialistes ou connaisseurs.
Cityliner24
Re: Flasque tambour
Message par Cityliner24 »
Bonjour à Tous,pour la flasque "inversée" le levier est monté à l'envers !! Le tirage se fait toujours vers le point fixe de la flasque ,je parle du N° 2 colonne de gauche.
TomTom33
Re: Flasque tambour
Effectivement, j y avais pas prêté attention. Ce flasque est vendu. Pour Peugeot 103 Vogue ou MVL apparemment.
TomTom33
Re: Flasque tambour
Le flasque noir arrière c'est pour un bras carré car le déport est plus profond qu'un bras rond. Un pote m'a montré la différence sur 2 flasques ce week end.
