J’espère que vous allez bien.
Alors voilà je suis entrain de remonter ma D45 qui était entièrement démontée et je m’aperçois que je n’ai pas les entretoises de carter de chaîne/ porte bagage. En tout je devrais en avoir 3, 2 d’un côté et 1 de l’autre....enfin c’est ce que j’ai compris en regardant la documentation.
Si vous aviez les dimensions de cette pièce afin que j’en commande ça serait vraiment cool.
C’est des boulots de 7 donc diamètre de 7 mais c’est le diamètre total et l’épaisseur qui m’intéresse.
Merci d’avance.
Entretoise de carter de chaîne / porte bagage
Re: Entretoise de carter de chaîne / porte bagage
Bonjour François86,
la doc pour trouver les pièces : https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 5bd45s.pdf
En fait il te manque le boulon n°366 : AR Ø7x100x48mm (page 13A) à l'arrière qui fixe l'arrière du carter de chaine avec le porte bagage.
Et pour l'avant du carter de chaine, c'est la pièce n°6122 (page 8A) qui se fixe au moteur, avant de recevoir le carter.
La pièce 6122 vient normalement se viser sur la pièce n°135.
Je vais voir demain si je peux en trouver une et la mesurer.
Bonsoir spihanor,
Merci pour votre réponse .
La pièce qui me manque porte le numéro 372, les autres je les ai.
Avez vous éventuellement ses dimensions ?
pièce n°372 :
ép : 5mm
Ø int : 7mm
Ø ext : 14mm
ép : 5mm
Ø int : 7mm
Ø ext : 14mm
Super. Merci beaucoup de votre aide
de rien, ce fut un plaisir =)
