Soudure cadre
Soudure cadre
J'ai les boules car j'ai la soudure au niveau du robinet d essence de ma 79 que je viens de finir de restaurer qui vient de lâcher! Quand j'avais sablé le cadre, j'ai vérifier si ça tenait bien et je n'avais rien vu de particulier!Je pense que ça devait être déjà fêlé mais que cela ne se voyait pas à l œil nu.(criques). et en roulant avec les vibrations,ça à lâché! Je suis dépité,tout ce travail pour rien! je sais que c'est déjà arrivé à des membres du forum. Comment avez-vous fait pour le réparer? Brasure? J'ai été voir deux carrossiers mais il ne me garantissent pas le résultat.Un m'a parlé de soudure à froid mais j y crois pas trop.Donc si vous avez des solutions. Merci d avance.
Re: Soudure cadre
A l'origine c'est brasé je crois . Mais la peinture va souffrir sur une bonne surface ,vu la chauffe ...
De passage ...
Re: Soudure cadre
On m'a parlé aussi de soudure à l 'argent. Vous connaissez? J'oubliais de dire,le réservoir à été traité au restom, ça ne risque rien? Je ne voudrais pas tout recommencer!
- Marcobécane
Re: Soudure cadre
Bonjour ,
Tu as utilisé quoi comme brasure ? j'en ai fait quelques-uns et ça n'a jamais bougé une brasure bien faite ça fait la vie de cadre .
J'ai même fait des réservoirs
Modifié en dernier par Marcobécane le 24 mai 2020, 13:03, modifié 1 fois.
Re: Soudure cadre
Je pense pas que le traitement restom resiste à la chaleur d une brasure même à l argent... Moi a ta place après avoir pété une grosse crise je tenterais une soudure à froid il y en a qui résiste à l essence et au moins ça flinguera pas ton restom et si ça tiens pas tu perds une dizaine d'euros.....
Bon courage
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... VAQAvD_BwE
Bon courage
Re: Soudure cadre
- fabien03
Re: Soudure cadre
Pour toute soudure ou brasure, il faudra impérativement le dégazer et le remplir d'eau. La brasure t'obliger à repeindre tout ou partie de ton réservoir étant donné le temps de chauffe. Une soudure TIG peut limiter les dégâts. Par contre le restom n'aime pas du tout les soudures et brasures.
J'ai un collègue qui a réparé un réservoir résiné de moto par l'extérieur au niveau d'une soudure avec de la résine restom.
- Yuri
Re: Soudure cadre
Une brasure laiton (enrobé pour le décapant) et argent nécessité impérativement une chauffe à rouge.
Donc peinture HS, et Restom itou. Et dégazage complet du réservoir.
Dans ton cas, le moins risqué c'est de la soudure à froid ou résine epoxy renforcée loctite. (Oubliez la sader...)
Ceci dit, le doute ma bi.. pardons m'habite. Tes joints de robinet (diam8) me semble vachement foncés et gorgés d'essence. Ça ne sointerai pas de là ?? Ils sont censés être clairs.
L'essence coule par dessous le robinet, le long du cadre, et la peinture frise par dessus.
Commence par les changer, et contrôle.
Re: Soudure cadre
Désolé pour toi mais ainsi va la vie et surtout Vive les joies de la restauration...Je n'essayerai pas la brasure ni la soudure d'autant plus si le réservoir a été traité. Une soudure a froid et surtout un produit de qualité type Loctite (je rejoins Yuri sur ce point) en ayant bien vidé, aéré le réservoir, dégraissé par l’extérieur, bref avec un travail fastidieux de préparation et à la grâce de dieu...
- glutch2000
Re: Soudure cadre
Ouaip, avant de souder ou autre, mettre un bouchon à la place du robinet pour bien localiser la fuite.
Si localisée sur la brasure, matage et soudure à froid ...
Re: Soudure cadre
Pardon, mais problème technique. Je rejoins (encore!) Yuri. Je n'identifie pas bien si l'essence coule de la partie soudée du réservoir vers les joints (bien gorgés effectivement) ce qui expliquerait qu'ils soient humides et donc un problème de soudure ou si l'essence passe par ces joints vers le réservoir ce qui cloquerait la peinture donc un problème de joints? Vérifie bien l'étanchéité de ces derniers effectivement! J'espère avoir été limpide sur ce coup.
Re: Soudure cadre
Malgré la couleur foncé,les joints ne fuient pas. Malheureusement la partie qui sort du cadre là ou vient se visser le robinet, bouge. J’essaierai la soudure à froid on verra bien,foutu pour foutu. Merci pour vos réponses!
Re: Soudure cadre
Bien sabler la surface à réparer, et ensuite JB Weld
Ça tient pas mal, inconvénient minimum 24h de durcissement.
https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-twin-tube
