Quelqu'un à déjà essayé ce kit silent bloc ?
Ça vaut le coup d avoir un outil spécifique ou une tige filetée avec deux douilles ça va aussi bien?
Merci d avance
Seb18
https://www.lamobylette.net/motobecane- ... &results=8
Silentbloc
Re: Silentbloc
Hello
J'ai acheté ce kit
Il fonctionne très bien.
J'ai jamais essayé le système maison avec les douilles
Par contre, j'ai pas assez de retour sur les silent bloc.
Ce que je ferais c'est acheter un kit sans silent bloc et acheter à part des paulstra
https://www.solex-motobecane.com/3-sile ... 6-2186.htm
J'ai acheté ce kit
Re: Silentbloc
tout as fait
Re: Silentbloc
Je vais me permettre d'apporter ma pierre à l'édifice, si je peux.....
Le système maison de remplacement maison fonctionne parfaitement mais il peut, si on ne prend quelques précaution d'usage, "blesser" la peinture du cadre.
Le silent bloc dit "1er prix", à pas cher quoi!: Ils se détériorent, ils se désagrègent si j'osai (allé j'ose!!) rien qu'en le sortant du sachet. Vraiment à bannir.
Le silent bloc "Paulstra": Pour l'instant RAS.
Re: Silentbloc
Ce kit fonctionne très bien effectivement. Le remplacement des silents bloc devient un jeu d'enfant avec. Gaffe à la peinture lors des serrages
