Comment nettoyé la graisse sur ça partie cycle
Bonjour a tous, comment faites vous pour faire partir toute la crasse sur le cadre (huile...) svp.
Moi je le fais à l'essence mais c'est très long...
Cordialement
Cordialement
Re: Comment nettoyé la graisse sur ça partie cycle
Nettoyant frein
Mais ça peut vite te coûter un bras
Perso c'est nettoyant pour vitres de cheminée, pinceau et nettoyeur HP dans la foulée
Salut John !
Oui à l’essence c'est long ... c'est pratique pour les pièces avec des recoins ou des petits conduits car c'est très fluides. Mais très volatile aussi ! Tu en utilises beaucoup, ça casse la tête et ça vaut chère !
La technique de Fluky est bien les nettoyants pour cheminée ou four contiennent de la soude caustique tout simplement ! Celui pour cheminée en contient un peu plus. L'avantage avec la soude "mousseuse" c'est que tu peux laisser agir
Bon nettoyage !
Bon nettoyage !
Honda XL125S de 1980 Scrambler (désolé les puristes ),Vélosolex 3800 de 1968, Motobécane AV44 de 1966, Motobécane B1V2 de 1936 (en cours )
La soude n'attaque pas la peinture ?
Pour ma part c'est essence, ou liquide vaisselle éponge et temps, mais à l’affût d'une meilleur solution
Ha si par contre la soude peut attaquer les peinture et vernis ! Si c'est juste un nettoyage, il faut un dégraissant plus doux : savon noir, liquide vaisselle, etc ... Mais si il a commencé à l'essence, je pense que qu'il souhaite conserver sa peinture.
- Losekem
Perso j'utilise de l'essence f appliquée au pinceau, puis je frotte avec des vieilles brosses à dents, j'essuie au chiffon et si la zone est difficile d'accès le nettoyant frein aide beaucoup pour "rincer" !
C'est pas cher, ça ne sent pas, ça n'attaque pas les plastiques ni la peinture (je ne ferrais pas tremper de pièce peinte dedans pour autant)
Si c'est une peinture Tobec d'origine, ça ne bouge pas
Merci pour toutes ces réponses !
Pour ma part avec l'essence c'est très long mais ça n'abîme pas la peinture.
Je souhaite conserver leur teinte d'origine.
Donc le nettoyant pour vitre de cheminé n'endomagera pas ma peinture ?
Encore merci
Encore merci
Suffit de ne pas le laisser des heures sur la peinture
