Bonjour, j'ai une réparation à faire sur la coque arrière de mon magnum racing (casse au niveau de l'assise).
Je pensais utiliser un mastic polyester, mais je préfère avoir d'autres avis !
Merci !
Pierre
Réparation coques magnum racing
Re: Réparation coques magnum racing
Le mastic ne tiendra pas ; il faut bien poncer à l'intérieur, et faire la réparation à la fibre de verre
A l'époque, j'ai eu un Magnum Racing.
Quand ça fissurait, on renforçait cette partie de la selle avec une plaque alu et 2 rivets ( au dessus de la barre anti- rapprochement). Le tout noyé dans de la fibre/ résine comme le dit Fluky.
Restaient apparentes les 2 têtes de rivet.
Merci à vous deux, fibré de verre oui, mais quelle résine pour mouiller ? Epoxy ou polyester ? Un kit disponible pour carrosserie auto irait ?
Pour éviter de casser à nouveau je vais faire une plaque ALU ou polyéthylène epais pour pouvoir me caler sur le tube de selle, fixée sur l'armature de support de la selle.
Pierre
Pierre
- 98 sommet
La résine époxy est top qualité mais est-ce vraiment nécéssaire?
La plaque de PE: aucune résine n'accroche dessus, il vaut mieux de l'alu.
J'ai vu un tuto intéressant sur you tube ou le gars répare des garde boues en ABS (comme la coque MR) en y ajoutant de l'ABS dissous dans l'acétone. Je ne sais pas si c'est résistant mais en tous cas c'est invisible après réparation. Regardes de ce côté là.
Merci! je vais regarder ce moyen de réparer.98 sommet a écrit : ↑24 mai 2020, 22:12 La résine époxy est top qualité mais est-ce vraiment nécéssaire?
Pour la plaque PE, je compte m'en servir pour faire une "sous assise" de renfort, pour éviter les contraintes sur l'abs.
C'est à dire fixer mon PE sur le support métallique (le double U qui vient sous la selle et qui relie la selle au cadre).
Pierre
je suis preneur aussi d une bonne solution car la mienne vient de ce fissuree j ose plus m assoir du coup
