Correspondance roue arrière à broche
Je viens de finir de monter mon AV85 de 1962 et là c'est l'horreur : je voulais échanger la roue arrière d'origine, dont le moyeu est mort ( il a été tronçonné ! ) par la roue de mon AV65 : 23X2 19 pouces donc m^me diamètre. Mais je n'avais pas compris à l'époque les différences suivant l'axe de moyeu : à Broche ou fixe et çà suivant le bras oscillant à fixations fermées (pour av 85 avant 63) ou ouvertes.
Bref , j'aimerai savoir si vous avez une solution :
Dois commander un moyeu neuf et le faire monter sur une jante ( Ca coûte un bras cette affaire): du coup, quel moyeu?
Existe-il des roues identiques sur d'autres modèles ? je ne suis pas puriste si la jante ou la marque du moyeu n'est pas le même.
Dernière solution, mon moyeu d'origine est-il récupérable ?
Si vous pouviez m'aider sur ce coup là ce serait formidable, je n'en peux plus d'attendre pour rouler sur ma bleue...nuit
Re: Correspondance roue arrière à broche
Bonsoir à tous,
je reste bloqué sur le problème d'axe de ma roue arrière. J'ai une roue arrière d'av 65 qui correspond mais je devrais ouvrir les fixations du bras oscillant. Que faire ? Je découpe ?
Quelqu'un aurait-il une roue arrière à broche, en 19 pouces , 36 rayons,23x2 ?
sur une roue avec roulement l axe " normal " peut être remplaçé par un axe à broches
suffit de percer les écrous de ton axe pour en faire des entretoise comme ça tu conserve ton bras oscillant à boucles fermées
- glutch2000
Au pire, tu découpe que d'un coté, coté vélo ...
Ouf ! Merci de ta réponse, je fais çà cette semaine
moi je couperas pas le bras , je modifierais la roue normale en axe à broche
je viens de le faire sur une magnum qui avait un bras rond ouvert et un axe de 10
pour monter un bras carré à boucle fermée et axe à broche de 12
c est super facile à faire
- glutch2000
Curieux de voir comment monter une broche sur une roue "classique"
exemple :
sur ma magnum 1987 à bras rond
axe arrière en diam 12 au milieu ( pour les roulements ) et fileté à 10 x 100 au extrémité
je vire l axe épaulé , je prends un axe à broches de 12 mm et 2 entretoises , 1 petite coté flasque de frein ,
et une grande coté " roue libre " et hop
j ais fait pareil y as longtemps sur une 40 v , la roue d origine pas large avait rendu l ame
j ais monté une roue de 50 v
je mesure l empilement ( en rouge sur l éclaté) coté droit et coté gauche des écrous rondelles et entretoise
et remplace par des entretoises plus grande
le plus chiant est l entretoise derrière le flasque qui as tendance as se mettre de biais au montage ,
suffit de la coller au roulement avec un peut de graisse
- glutch2000
Ok, ce sont des roulements à billes en cage, pas des roulements classiques ...
glutch 2000
c est quoi que tu " appelle " : pas des roulements classiques ??
les trucs à cônes comme sur les vélo ??
oui on peut mettre " facilement " une broche à la place de l axe que sur les roues à roulement standard
mais pour les roues avec cônes , il faut virer les cuvettes , trouver des roulements qui vont à la place , voir réaléser
le moyeu et fabriquer une grande entretoise pour mettre entre les roulements , bref déjà plus chiant à faire
mais ça se fait ( d ailleurs couramment sur les jantes griméca avant de magnum)
- glutch2000
Ok, merci pour les infos ...
