Remontage de roue
- Drakkar
Remontage de roue
Salut à tous !!! Je me suis mis en tête dernièrement de remettre un coup de jeune à mon AV76. Démontage complet, nettoyage, coup de peinture, changement des câbles et gaines. Je la remonte calmement (en cassant le phare) et arrivé à la roue arrière, impossible de la remettre! J'ai tout essayé, tous les sens, rien à faire! Lorsque j'arrive péniblement à tout mettre en place je me retrouve avec la chaîne tendue à mort et tout force évidemment. Qu'est ce qui peut créer une situation pareille? Je le redis tout à l'air en place comme il faut! Merci de vos conseils et de votre aide!
Padawane de la mécanique
Re: Remontage de roue
As tu bien desserré les tendeurs de chaine , la fixation du tambour ( papillon) , la chaine est elle bien en place sur le pignon dans la poulie ?
Ta chaine n'a pas pu se raccourcir toute seule , il faut la remettre sur la couronne avant de rentrer l'axe de la roue à sa place dans le cadre
https://servimg.com/view/19097214/11598
- Drakkar
C'est à dire que ce n'est pas ce modèle de fixation; c'est un système avec deux pièces de métal réglables sur lesquelles se fixe la roue. En y réfléchissant bien je me rends compte que ça pourrait tout bonnement être un léger mauvais positionnement du moteur qui ne serait pas assez vers l'arrière. Sûr de mon remontage, je n'ai même pas pris la peine de vérifier!!! C'est ce qui parait le plus cohérent!!
En tout cas merci beaucoup de ton intervention. Je regarde ce soir et j'espère avoir réglé le problème!
Un positionnement du moteur ne pourrai engendrer qu'un problème avec la courroie , le pignon de chaine est pris sur le plateau dont l'axe ne peut pas être déplacé sur le cadre .
Tu es sûr que tu parle bien d'une 76 , le système de fixation que tu décris ne correspond pas à ce modèle ? Elle est de quelle couleur ta machine ?
C'est ce principe là ?
Modifié en dernier par cateralp le 15 juin 2020, 10:33, modifié 1 fois.
rien à voir avec la position du moteur, les chaines sont indépendantes de l'emplacement du moteur.
tu as changé la chaine ?
laquelle te semble trop courte ?
- Drakkar
Ha? Pour le montage c'est bien comme sur la photo. Je n'ai pas changé de chaîne et tout allait bien avant démontage! Sinon pour la couleur c'est le bleu d'avant 1961.
- Drakkar
Et la chaîne qui parait trop courte c'est celle du pignon moteur, pas du vélo.
vérifie que la chaine est correctement passée autour du pignon de la poulie.
- Drakkar
C'est fait. A priori rien à signaler. C'est incompréhensible
essaie en mettant la mob à l'envers, selle et guidon au sol, roues en l'air. on voit bien mieux ce qui se passe.
bien vider le carbu et le réservoir avant...
- Drakkar
Déjà fait aussi. Je suis certain que c'est un truc tout con qui saute aux yeux et que je ne vois pas. Dès que possible je fais des photos
oui, avec les photos, ca ira mieux. 100 paire d'yeux valent mieux qu'une qui a passé des heures sur un truc aussi bête.
Souvent, quand la chaine semble avoir subi un maléfice de rétrécissement, c'est parce qu'elle est prise dans la béquille, au niveau de son articulation, ou même dans un pied.
- Drakkar
Voilà
<a href='https://www.casimages.com/i/200616030518832921.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/200616030900699759.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
<a href='https://www.casimages.com/i/200616030944554260.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
c'est la couronne d'origine ou elle a été changée ?
pareil pour le plateau/pignon ?
si tu ne mets pas la chaine, est ce que la roue tourne bien, sans frotter ?
