Sur certaines LT3 après 77 ont été montées des jantes à bâtons Grimeca. Elles étaient en option sur les LT3 Coupe puis sur les LT3 SG. Sur le côté de la jante il est gravé 1.85 Bx17" (AV et AR).
A priori, les dimensions recommandées pour les pneus n'ont pas changé par rapport aux jantes tôle des LT3: 2.75x17 AV et 3.00x17 AR.
Je voudrais monter des pneus neufs, on m'avait recommandé du 80/90-17 à l'avant et 90/80-17 à l'arrière. J'ai acheté des Continental Conti-Go mais après montage le talon des pneus reste à l'intérieur de la jante, comme si le diamètre intérieur sous talon était inférieur au diamètre extérieur de la jante.
Je peux éventuellement réutiliser ces pneus sur des jantes tôle d'origine sur une autre machine, mais que montez-vous (marque et dimensions) sur vos jantes bâton?
Merci d'avance pour le retour d'expérience
Pneus pour roues à baton Grimeca
Re: Pneus pour roues à baton Grimeca
J'ai monté des Michelin M45 mais il n'existe plus en 3.00*17 et tant qu'il sont neuf, il ressemble plus à des pneus de cross.
Essaie d'aller voir un centre de montage de pneu pour qu'il mette le bon produit et n’hésite pas au premier gonflage à mettre 5 à 6 bars pour que le pneu se place correctement.
- debellema
Merci Denis.
Le pneu AV en 80/90 s'est mieux adapté... Je vais essayer un 100/90 à l'arrière et j'essaierai de trouver une utilité au 90/80.. (je l'amènerai aux Coupes pour le donner)
Est ce que le 100/90 ne sera pas trop gros, il faudrait plutôt un 90/90.
J'ai pris l'info la: http://www.wemoto.fr/info/tyre_information/
- debellema
Effectivement, il y a risque de frottement sur le carter de chaîne... En tout cas je sauvegarde le tableau de conversion. Et je recommande de choisir une hauteur de 90.
A l'avant le 80/90 est parfait en remplacement du 2.75x17.
Je vais aussi regarder les tailles disponibles chez le fabriquant.
attention le /90 n'est pas une hauteur, c'est le rapport sur 100 de la largeur:
80/90 = 80mm de large et 90% de 80 = 72mm de haut
100/90 = 100mm de large et 90% de 100 = 90mm de haut
90/80 = 90mm de large et 80% de 90 = 72mm de haut
Pour référence Ar en 3.00 et Av en 2.75, la hauteur est prise jante Grimeca comprise, ce qui importe, c'est la différence.
M45 AR L 82 H 101 AV L 79 H 92
M62 AR L 84 H 97 M38 AV L 77 H 95
