Je rencontre un problème pour centrer l'axe de ma roue avant.
En effet l'axe dépasse trop d'un côté et trop peu de l'autre. Résultat mon écrou de fixation de ma roue côté tambour ne prend que la moitié du filetage... ça craint!
Le moyeu est un IDEAL monobloc 90.
DOC moyeu AV76
Je pense que mon problème se situe au niveau de la pièce de référence 14622 désigné comme "cône fixe" sur la doc des pièces détachées.
C'est la pièce qui reçoit les billes côté tambour. Mon problème est quelle est en butée sur la partie de l'axe de roue qui n'est pas fileté au centre, il m'est donc impossible d'aller plus loin dans le vissage afin de décaler mon axe de roue...
Il semble que de l'autre côté cette pièce porte la référence 14627 "cône réglable". Il doit donc y avoir une différence mais chez moi ces deux pièces sont identiques....
Je pense donc que le problème est là mais?
Mon montage est identique à la doc des pièces détachées il ne manque rien.
Merci pour votre aide.
