Quelle selle et jantes pour mon AV88
Je galère à trouver des jantes rondes en bon état pour mon av88 de janvier 1971 mais, après réfléxion, ses jantes rondes sont-elles d'origine ? J'aurai beaucoup moins de mal à trouver des jantes "chapeau de gendarme".
De même quelle selle était montée d'origine sur cette mob ?
Cleden
Cleden
Re: Quelle selle et jantes pour mon AV88
après 70 c est plus des rondes il me semble
manuel daté de 72 :
https://www.casimages.com/i/200628061343486348.jpg.html
manuel daté de 72 :
Sur ton modèle ce sont bien des profil rond d'origine
Ah zut, je les ai bazardées en temps !
Meuh non je les trouve plus jolies (et plus originales) que les classiques rainurées, je viens d'en trouver une sur le bon coin pour remplacer ma jante avant un peu piquée. Si, en plus, c'est conforme à l'origine, alors tout va bien. Et concernant la selle ? La mienne est ok ou il me faut la grosse selle (moche ?) avec la boite à outils intégrée ?
Merci pour les infos
Non, la selle "Pouff" dite grand confort avec boite à outils intégrée est apparue plus tard.
la dessus c est pas la reydel grise en plastique imitation cuir super confortable ??
pour les roues j ais quand même un doute pour le profil rond après 1970
profil rond sur les versions avec garde boue embossés ok , mais la tienne as déjà les garde boues " normaux"
et sur celle ci il me semble avoir toujours l autre profil de jante
la tienne as un timbrelec ( dernière année du montage du trimbelec avant le noviphone)
t as un carbu ar2 671 dessus ?? ou un ar2 705 ??
t as bien un vario sans clavette dessus ??
robinet poussoir ?
robinet poussoir ?
J'ai le timbrelec (fonctionnel mais faiblard), le robinet poussoir et le carbu ar2 12 705.
Pour le variateur sans clavette, ça se voit de l'extérieur ?
La selle Reydel serait celle-ci ?
Merci pour votre aide
Non, ça c'est la Reydel cousue, elle a disparu plus tot, en 1965. La selle avec dessus moulé (avec fausses coutures ) l'a remplacée à partir de 66.
dessus t as un compteur 70 ou 90 ???
J'ai un compteur blanc gradué jusqu'à 90. Donc ma selle d'origine ce serait la même que l'actuelle mais en grise ?
grise en plastique moulée
Est-ce que tu peux m'envoyer une photo du modèle ? Quand je cherche "selle Reydel grise" sur google je ne trouve que des anciennes ou des trucs n'ayant rien à voir.
c est celle qui est apparue après celle ci :
http://www.lesolex.com/catalogue/25836- ... es-60.html
ressemble beaucoup à ça mais en grise :
http://www.lesolex.com/catalogue/5024-s ... eydel.html
tiens la dessus t as une photo d une 88 de 1971 ( en haut à droite ) , la selle semble noire :
http://tobeconline.fr/assets/cat_1971_002b.jpg
t es sur de l année de la tienne ??
