actuellement en déplacement et en attendant mon retour près de ma petite Motobécane, je tente de commander les différents éléments qui me serviront au cours de la restauration.
Pour l'instant, voici son état :
Certaines gaines de câble ne sont pas en super état. Je pense éventuellement à toutes les changer. Les gaines sont pour l'instant de couleur dorée métallisée (couleur "or" ?).
À votre avis, ces gaines sont-elle d'origine ?
Si je dois en commander, où puis-je en trouver de la même couleur ? (Je n'en vois pas sur VSX, Mauger...)
Si je dis en commander, quelle diamètre choisir pour les gaines (diamètre ext/int) et quels câbles choisir (diamètre) ?
Merci à tous pour vos conseils et avis.
AV31 - Quels cables et quelles gaines acheter ?
Re: AV31 - Quels cables et quelles gaines acheter ?
bonjour
pour la gaine perso je prends de la 5 mm de diamètre ext
en marron c'est pas courant j'ai trouvé ça
bonjour
Il n'y a jamais eu de gaine dorée sur les Motobec , cette couleur doré que tu trouves est tout simplement le gris d'origine qui avec le poids des années à viré au doré cela fait toujours cela .
Tu mets de la gaine comme celle là par exemple elle ira parfaitement https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... etres.html
Pour les câbles de mobylette c'est du 18/10ème pour les freins et 12/10ème pour accélérateur, starter, décompresseur , tu n'as pas de souci à te faire c'est du standard vendu chez tous les fournisseurs de pièces pour nos engins
ex starter et gaz https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... e-mbk.html
décompresseur https://www.lamobylettedromoise.com/mbk ... -ciao.html
Merci beaucoup les gars pour vos conseils ! Je regarde ça et je commande dès que possible.
Merci !
Merci !
- yvesb10
Sont très bien, les gens de la dromoise
Perso je prend en bobine complète (30 m) ça évite de jeter 60 cm de gaine inutilisable à chaque bobineau de 5m, et ça sert toujours de ne pas avoir à en commander (frais de port).
