J’ai besoin d’aide afin de changer les roulements de mes jantes grimeca pour 51 magnum.
J’ai bien enlevé une sorte de cache et les billes derrière, mais la partie arrière du roulement ne sort pas"
Est ce normal? Je n’ai pas osé pousser trop fort avec le tournevis et le marteau
Si quelqu’un peut m’éclairer sur la façon de procéder et sur les refs des roulements à racheter.
Merci d’avance
