Sur mon AV79, le robinet tourne dans le vide mais ne veux pas sortir! On dirait qu'il est dessoudé. Je pensais qu'il était vissé dans la coque, que puis je faire, déja pour le sortir, et après?
Réservoir AV79
Réservoir AV79
Erick
Re: Réservoir AV79
Quant tu dis qu il tourne dans le vide, c'est le robinet plus l'épaulement qui tournent ou c'est au niveau du filetage? Car si c'est le premier cas, l'épaulement est désoudé, et là s est plus embêtant!
Re: Réservoir AV79
Oui, malheureusement je pense que c'est ça! il bouge dans tous les sens dans son logement mais ne sort pas car sans doute encre vissé dans quelque chose
Erick
- Phil de Caux
Re: Réservoir AV79
une photo pour juger?
mais si c'est le tube taraudé qui normalement est brasé dans le cadre qui est désolidariser du cadre alors il faudrait le rebraser après avoir biien purger le reservoir et après il faudra repeindre et traiter le reservoir, c'est lourd!
il y a peut-être des solutions moins lourdes à base de résine epoxy (soudage à froid) mais je ne connais pas
mais ohoto d'abord??
Re: Réservoir AV79
Sur l AV 79 que j'ai restauré il y a peu,j'avais le même problème sauf qu il ne bougeait qu un peu et pas complètement comme toi. j'ai tenté la soudure à froid (époxy) et pour moi ça a fonctionné.Après je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Je roule tout les jours avec. Un membre du forum mais je ne sais plus qui m a dit que sur la sienne cela faisait plusieurs années qu il roulait comme ça et qu il n avait pas de problème.
Re: Réservoir AV79
Merci pour les réponses, je ferais des photos demain et je pense que je vais essayer l'Epoxy avant d'attaquer du lourd.
Erick
Re: Réservoir AV79
Bonjour NewMap, je suis dans le même cas que toi, la soudure a lâché au niveau du tube fileté sortie de réservoir. Saurais tu me dire si tu as réussi à résoudre ton problème ? Et si oui comment ? D'avance merci
