Suspension EW 79Z
Suspension EW 79Z
Bonjour à tous
La suspension arrière mono de mon EW montre des signes de fatigue : celle ci s'est abaissée et arrive en butée au moindre choc sur la route.
Ce ty pe de suspension peut il se remettre en état ?
Si pas possible ou compliqué, auriez vous reference de remplacement standard ?
Merci !
une belle journée à vous
Merci !
Re: Suspension EW 79Z
Pas grand monde pour t'aider...Je vais voir si j'ai des infos.
Il y a une marque sur l'amortisseur ?
salut cedric
oui j'ai trouvé la marque : SEBAC
la reference 5126
la longueur entre axes est de 325mm à priori
plus très courant....
merci pour l'intérêt que tu profites à ma recherche
la reference 5126
Salut Fred78 ;
...si ma mémoire est bonne , ces amortos n'étaient pas démontables
KRISSTOFF.
il ressemble beaucoup à un amorto de 51 super
on trouve facilement des 320 ou des 330 mm
après à voir si un amorto de mob est pas trop mou ??
un amorto de yam dt ou yz n irait il pas ???
merci Sp, je cherche un approchant en mono, peut-être yamaha.
pas moyen de trouver le site de l'entreprise SEBAC
Je n'ai pas essayé de démonter Krisstoff...
sur la vue éclaté , il semblerait que on peut enlever la coupelle supérieure
merci pour l'annonce mon ami
je vais regarder le sujet
J'ai démonté le ressort.
Il faut comprimer le ressort et enlever la grosse rondelle.
Tu as demandé à un rénovateur d'amortisseurs ?
Merci pour le tutoriel démontage
Je vais me renseigner pour voir comment refaire un amortisseur
Des sociétés remettent en état des amortisseurs de mobylette ?
Je vais chercher
Je vais chercher
ça risque de couter plus cher qu un neuf !!!
quel est la distance d entraxe de fixation ???
tu dois pouvoir en trouver un neuf d origine ( faut être patient ! )
ou adapter un truc d une autre moto
Pour info, j'ai remplacé l'amortisseur de mon EV par un modèle générique trouvé en bourse, provenance très probable d'un 50 ou 125 TT des années 80...Le cantilever était très répandu.
Tu ne devrais pas avoir de mal a trouver un similaire sur d'autres machines.
Merci Louis merci à tous
Je cherche effectivement un remplacement !
Entraxe 320mm
Entraxe 320mm
