Suspension EW 79Z
Re: Suspension EW 79Z
320 mm / essai un amorto de 51 ,bon ce seras peut etre trop mou
au pire tu monte ton ressort origine dessus
y as aussi des trucs comme ça :
https://www.ebay.fr/itm/MONO-Ammortizza ... Sw0gVdle3U
Je me suis mis en quête d'un amortisseur de remplacement, difficile, la technologie cantilever semble être abandonnée, et pas moyen de savoir si les models récents peuvent s'adapter de fait....
Vshock par exemple propose des amortisseurs, pas d'indication quant à savoir si la techno est ok "cantilever"..
pouvez vous m'éclairer sur les contraintes liées au cantilever ?
contraintes ???
les cantilever ont juste besoin d amortisseurs très long
et aujourdhui on trouve quasi que des amortisseurs pour monosuspension centrale ( tout petits et plus gros )
il fait combien d entraxe ton amorto origine ??
Vague souvenir d'études mécaniques....On avait étudié le système Cantilever.
Les efforts appliqués à l'amortisseur sont amplifiés par le système de leviers. Ils doivent être beaucoup plus "raides" que pour un montage simple entre cadre et bras oscillant.
un peu de lecture :
http://www.yamaha-community.fr/la-revol ... cross-1973
merci pour ces elements !
On en apprend tous les jours.
Voici un modèle qui pourrait à priori monter, car prévu pour cantilever.
La longueur entre axe est de 300mm, 20mm de moins....
- amortisseurvalve400.jpg (17.68 Kio) Vu 893 fois
le moindre mm en moins sur la longueur de l amorto va beaucoup influer sur la roue arrière
il vaut mieux en trouver un plus long que un plus court
toutefois tu peut monter ça :
https://fr.aliexpress.com/item/32822876908.html
y as ça pas cher en okaz :
https://www.ebay.fr/itm/Amortisseur-arr ... SwWp9enEfW
Merci SP pour le lien, je ne connais pas l'état de cet amortisseur, ni sa compatibilité...
Mes recherches et vos infos me permettent petit à petit de comprendre le sujet de l'amortisseur pour cantilever.
La charge moyenne d'une suspension dirtbike en monobras est de 1000lB, celle du système cantilever à usage identique, 500lb.
je ne desepere pas de trouver. La charge du ressort est un facteur. A voir pour le reste....
Je suis à priori le seul à avoir ce problème....
Alors Fred, tu as avancé un peu sur ton problème d'amortisseur ?
salut Cède
mes excuses pour ce retard très tardif
une fin d'année bousculée comme pour beaucoup
oui, et non, je vais me lancer et commander un amortisseur sur le net
en espérant que cela fonctionne...
