Problème roue impossible à remonter AV44
- glutch2000
Re: Problème roue impossible à remonter AV44
J'en ai trouvé par hazard chez Gosport, ça va bien.
- SydBarrett
Alors justement, parlons-en de cette histoire de cône ! J’ai peut-être fait une grosse bêtise en remontant (de toute façon, elle démarre mal donc je ne peux rouler vraiment avec pour l’instant )
Mais comment ça fonctionne cette histoire ? Je veux dire, lorsque je serre trop les cônes, ma roue ne tourne plus...
donc finalement j’ai essayé de trouver le juste milieu en desserrant les cônes pour qu’il n’y ait pas, ou un minimum, de jeux dans la roue et que ça tourne correctement. Une fois cela fait, j’ai serré les contre-écrous des deux côtés de chaque cône...
J’ai pas bon ?
J’ai pas bon ?
Actuellement en ma possession : un AV44 et un Cady C1PRT
oui il faut bloquer les contre écrous de cônes sans que les cônes rebougent
c est un coup de main à prendre
Exactement! Il faut avoir la main légère et être patient car tu as vite d être trop serré ou d avoir du jeu!
- SydBarrett
Du coup j’ai serré, mais pas trop , et ça fonctionne bien : pas de jeu dans la roue, j’ai fait 10km ce soir, RAS...
Mais je ne me laisserai pas surprendre la prochaine fois et surtout : FAIRE DES PHOTOS AVANT !
Merci à tous pour votre aide !
