Problème roue impossible à remonter AV44
- SydBarrett
Ce matin j'ai voulu inspecter mes mâchoires de freins du pneu avant : la bécane n'ayant pas tournée depuis longtemps, je voulais voir si elles étaient mortes (du coup non, un coup de papier à poncer très vite fait dessus, et elles étaient comme neuves, ou presque ).
C'est au remontage que j'ai eu un sacré souci : en remontant, la flasque de frein se solidarisait avec le reste, ce qui veut dire qu'elle n'était plus mobile... De plus, je n'avais évidemment pas noté le sens des rondelles (à part pour les boulons) donc maintenant je suis complétement paumé, et impossible de remonter correctement... (Pas taper svp )
De plus, tenez-vous bien, je trouvais qu'après avoir serré, la roue avait du mal à tourner, comme si elle "frottait", comme s'il y avait un truc d'encrassé dans le roulement... Du coup, j'ai voulu jeter un oeil , résultat je me suis retrouvé à voir des billes tomber au sol ! Quand j'ai fini ensuite par me rendre compte que, bah c'était les roulements... Et je crois avoir perdu 1 bille sur les 20, il faut que je retourne mon garage...
Au delà de mon incapacité totale, que s'est-il passé ? Pourquoi lors du remontage, la flasque ne voulait plus trouver une position où elle pouvait tourner librement ? Qu'en est-il de ces roulements, si je retrouve cette 20ème bille, vais-je pouvoir tout remonter comme de si de rien n'était ? Pourquoi lors de mon serrage, la roue avait une sorte de frottement au niveau des roulements justement ?
Pendant toutes mes péripéties, je me suis aidé de la doc de l'AV44 : http://tobeconline.fr/NoticesCyclos/AV44-43.pdf
(enfin aider... les pièces ne sont pas hyper claire pour moi... Notamment les rondelles, qui ont des formes parfois différentes... Je dois m'être trompé d'ordre lors du remontage...)
Un petit coup de pouce serait le bienvenu je dois dire... Merci d'avance !
Edit : Voilà dans le pétrin dans lequel je me suis mis...
Actuellement en ma possession : un AV44 et un Cady C1PRT
- SydBarrett
Re: Problème roue impossible à remonter AV44
Bon, j’ai un peu avancé (Et retrouvé cette bille manquante !) mais je ne sais toujours pas comment bloquer cette flasque de frein avec les choses qui me restent...
J’ai loupé quelque chose ?
y as beaucoup ( voir trop de rondelles )
ça déjà du être bricoler je pense
le montage est identique au moyeu de vélos , faut des clés plates pour cônes extra fine
si vraiment t y arrive pas va chez un marchand de vélo ( un vrai pas décathlon ou go sport )
- SydBarrett
Merci de ta réponse.
En effet, ça a du être bricolé : les éléments ne correspondent pas tout à fait avec la doc...
J’ai fini par réussir à obtenir quelque chose, ça fonctionne, en tout cas j’ai fait un petit tour avec, il n’y a pas de jeu, ça roule bien...
Mais je retiens ton idée ! Je vais sans doute avoir besoin de retourner bricoler la roue avant prochainement.
- bbmicro
Comment t'es tu débrouillé sans les clefs spéciales cônes ? Fais attention ça peut être dangereux si les cônes ne sont pas fortement serrés et qu'ils te bloquent la roue en roulant.
Elles sont comment ces clés? J'ai toujours fait sans et jamais eu de problème.
Ce sont des clés extra-plates qui permettent de bloquer le cône pour desserrer le contre-écrou et idem pour serrer le contre-écrou qui sert à
éviter que le cône tourne ensuite sur l'axe et modifie le jeu nécessaire au roulement.
Ok merci pour ta réponse! Comme dis plus haut, j ai toujours fait sans. Après c est sur ça doit être plus facile avec les clés forcement!
J'ai fait sans jusqu'au jour où je n'ai pas réussi à débloquer le contre-écrou sur une roue et la seule solution a été de me procurer la clé à cône
pour faire l'opération correctement.
C'est pour tout pareil, quand on a les outils adéquats, c'est beaucoup plus simple.
le matos VAR as beaucoup perdu en qualité , ce qui se fait aujourd’hui
c est un peu de la merde par rapport au VAR des années 70 80
confirmé par des copains qui réparent des vélos
mais bon pour serrer 3 cônes de vélo par an , même des clés chinetoque ça marche
J'ai des doutes sur la qualité de tes clés à 4€59 les deux...
c est surement de la merde
mais même les VAR cassent actuelles aussi vite
y as ça aussi :
https://www.materiel-velo.com/c170715-c ... -velo.html
y as ça aussi :
De toute façon c 'est pour tout pareil alors. Facom par exemple, plus aussi bien qu il y à quelques années!!! Tout est délocalisé et la qualité sent ressent.
