je suis dans la restauration d'une AU 3 de 1951 j'ai trouvé une poignée de gaz la plus basique qui soit
quelqu'un a t'il des photos de la façon dont les câbles étaient montés sur ce modèle j'ai l'éclaté de la poignée mais rien sur le montage des câbles
merci d'avance
poignée gaz AU 3
- bbmicro
Re: poignée gaz AU 3
Sur ma photo de l'éclaté le petit serre-câble se loge dans la tôle formant un creux. La gaine et son câble arrivAnt dans l'espèce de ressort, le câble en dépasse, il traverse le serre câble et là tu règle la longueur pour actionner le boisseau du carburateur.
Pour le décompresseur s'est simplement la boule du câble son logement de la pièce en forme d'anneau, le réglage de la longueur se fait au niveau du décompresseur
Cette poignée est tellement simpliste qu'on visualise mal comment ça marche
Note: pour cette poignée d'AV3 il faut un guidon d'AV3 qui soit adapté, celui dit "américain ".
Si ce que j'ai écrit n'est pas assez clair, dis le moi .
Merci bbmicro
il me manque les petits serres câbles ( bizarre qu'ils n'apparaissent pas sur les éclatés)
je vais faire le même montage sur les deux câbles gaz et décompresseur car je vais monter un moteur AV35 et sont décompresseur vertical
pour le moment mon moteur AV 3 n'est pas en état
je vais essayer de trouver les serres câbles demain à Riom sur la bourse
- bbmicro
Content si ça t'as aidé, ce n'est pas facile à expliquer
Ton guidon est le bon alors ?
sur les manuels des pièces détachées MB/MC les serre câbles ne sont pas avec les équipements, mais avec les câbles.
"Note: pour cette poignée d'AV3 il faut un guidon d'AV3 qui soit adapté, celui dit "américain "."
je n'ai rien eu a faite pour la poignée mais peux tu m'en dire plus sur le guidon "américain"
c'est toujours tres intéressant d'avoir des infos sur ces vieilles machines surtout sur les premiers modèles AV qui on évolués très rapidement entre 1949 et 1952
je ferais un post dédié a la restauration de cette AU 3 un peu plus tard mais voila la base de départ
- bbmicro
C'est un guidon uniquement sur certaines AV3, le cintre ouvre très ample, tu as les bras bien écartés et les mains assez éloignées . Je ne sais pas si c'était une appellation officielle mais c'est comme ça que je l'ai vu être nommé, sur une pub me semble t' il .
D"après ta photo il semble que c'en soit un, d'ailleurs la dite poignée ne se monte que sur ce guidon .
On voit mal le moteur sur cette photo, en as tu une autre ?
j'ai les deux types de moteurs
et j'ai un soucis de filetage du vilebrequin coté poulie
et j'ai un V 35 ? c'est celui que j'ai monté sur la AU 3 actuellement
un AV 3 qui est actuellement démonté , je viens d'acheter les segments et j'ai un soucis de filetage du vilebrequin coté poulie
- AV35.JPG (91.27 Kio) Vu 499 fois
