Chaine
- lainlain41
Chaine
En train de finir de remonter mon AU76, sur la doc d'origine il est mentionné une chaine de 97 maillons. Bien évidemment je n'en trouve pas de la bonne longueur, je trouve des 106 maillons, je suppose à recouper, mais je ne comprends pas comment avoir 97 maillons, 96 ou 98 ok, mais 97??
Que me conseillez vous comme chaine, j'ai vu celle ci sur VSX:
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 47-719.htm
Qu'en pensez vous?
Ils déconseillent les IRIS dont les maillons seraient un peu trop épais, et gêneraient au bon fonctionnement.
Merci pour vos conseils.
Qu'en pensez vous?
lainlain41
Re: Chaine
tu prends la longueur la plus grande, t'auras qu'à tailler dans la masse. facile. juste besoin d'une lime, d'un clou et d'un marteau.
- lainlain41
Re: Chaine
Merci, ça j'avais compris, mais 97 maillons je ne sais pas faire. 98, oui.
Sinon que valent les chaines SRAM?
lainlain41
- Phil de Caux
Re: Chaine
non,
il te faut un maillon coudé comme celui-ci
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 20-528.htm
et cela va sans dire mais encore mieux en le disant il te faudra un maillon rapide de chaque coté pour te rattacher à la chaine
- lainlain41
- Yuri
Re: Chaine
Un axe tu en auras largement en rab avec le reste de la chaine
- lainlain41
Re: Chaine
Oui, bien sûr, mais comment les démonter et les remettre. Un dérive chaine permet il de réutiliser ces axes? Je ne possède pas cet outil et n'en ai jamais utilisé.
lainlain41
- Phil de Caux
Re: Chaine
non il te manque pas d'axe puisque tu mettras deux attaches rapides (une de chaque coté du maillon coudé
- lainlain41
Re: Chaine
Quand la longueur idéale de la chaine t'impose de mettre le demi maillon tu as obligatoirement deux attaches rapide
- lainlain41
