Décabosser un réservoir d'essence
Re: Décabosser un réservoir d'essence
j avais débosseler un réservoir de Flandria qui avais une bosse similaire
en le remplissant de sable jusque à la bosse puis en mettant de l eau sous pression
- leenane
J'ai procédé par tire clou chez un carrossier, masticage et ponçage par mes soins et retour chez le carrossier pour la peinture, donc tu vois c'est faisable
Modifié en dernier par leenane le 14 oct. 2020, 22:32, modifié 1 fois.
- Phil de Caux
je pense pas que ce soit faisable soit même facilement.
Soit tu passes par un carossier ce qui va te couter, mais tu auras peut-être pas à refaire l'intérieur du réservoir.
Soit tu essayes en soudant un tige et en faisant coulisser dessus une masse dessus qui tape à l'envers, mais ça va être chaud de pas percer la tôle, il va sans doute falloir que tu le fasses plusieurs fois, c'est très hazardeux et il faudra que tu refasses l'intérieur du réservoir à la fin (et l'extèrieur aussi)
moi je prendrais la première option (ou plus simple, je laisse la bosse)
mais je suis pas un pro, peut-être d'autres te trouveront une meilleure solution
sinon sans trou il existe des marteau coulissant à coller, du genre de celui là je sais pas ce que ça vaut mais pour 26.39 euros ça vaut peut-être la peine d'essayer
https://www.amazon.fr/FOCCTS-27-pi%C3%A ... 75&sr=8-12
ce genre de truc ne marchera que sur de la tôle de carrosserie. un réservoir est beaucoup plus épais.
il faut soit un tire-clou, soit laisser le trou et mastiquer la bosse.
- leenane
Il faut savoir ce que l'on veut !!... du bricolage ou de la resto de qualité. Après chacun fait comme il lui plait
- Yuri
Il existe des debosseleurs à branche sur amazon. On colle à chaud un teton, et on vise. Ça sort la bosse par pression.
J'ai debosseler mon réservoir de mobyx comme ça.
C'est pas parfait mais convainquant. Un coup de préparation maison et zop c'est rectifié.
Après, comme dit plus haut il faut connaitre l'épaisseur de tôle.
Ce système est bien pour les petits enfoncements, genre impact de grêle où le métal n'a pas été trop étiré, et surtout où il n'y a pas d'arêtes.
Pour le réservoir en question, tire-clou + mastic pour finir.
si cela m'arrivait j'aimerais réparer moi même , comme je n'ai pas de tire clou j'opterai pour l'étamage de de la zone au fastin (ou autre produit similaire) et remplissage du creux a l'étain
l'étain ne bougerait plus dans le temps contrairement a un masticage de grande profondeur a la résine .
j'ai le matos prêt a faire feu au cas ou !!
pascal
pascal
- mulanee
Le problème du masticage c'est qu'il faut repeindre.
J'aimerais éviter car je ne sais pas retrouver les autocollants d'origine
_____________
Z24C 1956 - 500XLS 1979 - Moto Guzzi V85TT 2020 - 175PE 1982
- mulanee
Oui c'est ce que je fais, je cherche
_____________
- mulanee
Il faut créer un compte.leenane a écrit : ↑15 oct. 2020, 17:18 Renseigne-toi là: http://www.cb500four.com/fofo_cb500four ... d=newposts
Pourquoi pas mais je vais y trouver du grain à moudre ?
_____________
- doctobec
j'ai mis 20 secondes pour trouver et ce n'est qu'un exemple .
https://www.mpadeco.com/kit-autocollant ... s-full.htm
https://www.ebay.com/itm/Stickers-Decal ... 2977061402
adhérant n° 418
