Bonsoir,
Afin d'offrir une nouvelle peinture au cadre de ma U57C j'ai entamé le démontage de la machine. Pas de grosse difficulté à l'exception du bras oscillant: l'écrou (#8359) est bien desserré, l'axe (#8358) tourne mais ne sort pas...On sent comme un freinage dans la clé, un peu comme si l'axe patinait à l'intérieur d'un manchon en caoutchouc (sans doute le silent bloc #8360)
Quelqu'un a t-il une suggestion pour sortir de ce mauvais pas?
Merci par avance
Bras oscillant Z/U57C
- didierbellec
- Secrétaire
Re: Bras oscillant Z/U57C
Pour sortir l’axe je pense qu’il faut taper avec une autre tige. Peut être mettre du wd40 pour faciliter mais je ne sais pas si le silent bloc va résister.
- doctobec
déjà tu as de la chance que l'axe tourne , c'est souvent grippé et indémontable , j’utiliserai aussi la méthode citée si dessus
adhérant n° 418
- didierbellec
- Secrétaire
Merci à tous les deux!
