Courroie pour av 3
Re: Courroie pour av 3
Après trois tailles de courroies commandés (trop courte et trop longue) voici pour ceux que ça intéressent la courroie aux dimensions idéales:
13 x 8
Longueur intérieure (Li) 710
Longueur primitive (Lp) 740
Longueur extérieure (Le) 760
13 x 8
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- bbmicro
Ha oui bien, merci
Merci pour le retour, ça aidera j'en suis sûr un jour quelqu'un qui ne devra pas recommencer tes essais / erreurs.
Adhérent MCF 3887
Très utile, merci.
De rien c'est normal pour compléter cette mine d'or qu'est ce forum.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
bonjour a tous.
petit déterage de topic
je viens d,acheter cette courroie a28 sur 123 courroie pour mon av3 avec poulie de 194mm
ce n,est pas la méme marque c,est une mitsuboshi car elle est moins chere que la optibelt
mais les dimension indiqué sont les méme
a 28
13x8
longueur interieur 710
apres montage elle s,avére trop longue j,arrive tout au bout du réglage pour qu,elle soit tendus et en viellissant et en roullant elle va se detendre et je pourais plus la retendre .
bizarre vue que les dimension sont sencé etre les meme
peut il y avoir une t,elle difference d,une marque a une autre?
sinon il font la 13x8 par 705 li
ou la 13x8 par 700 li
je vais essayer de leur renvoyer j,en avais pris 2
mais je n,ai plus l,emballage d;origine est apparament il l,exige.
ce n,etait qu,une simple enveloppe bullé il abuse.
je vous tiendrais au courant de la suite de cette affaire.
a 28
13x8
bonjour
je reviens pour cette histoire de courroie.
déja je me suis planté
j,ai bien un av3 mais dessus j,ai un moteur av7 avec bien une poulie de 194mm .
j,avais pas percuté c,est sans doute pour ca que la courroie a28 ne vas pas .
donc dans mon cas c,est une courroie a27 qui me fallait
voici les mesure
740 exterieur
690 interieur
et il reste un peu de marge pour en mettre une plus courte 5mm
une 735 exterieur
685 interieur
passe certainement mais j,ai pas essayé .
elle est d,ailleur vendu sur les site de mob genre vsx et autre ...
mais c,est jamais preciser pour quelle poulie ca c,est embetant
voici les mesure
courroie lisse a35
12.6x7.5 x735
si sa peu aider.
voici les mesure
740 exterieur
690 interieur
une 735 exterieur
685 interieur
voici les mesure
courroie lisse a35
12.6x7.5 x735
si sa peu aider.
le probleme dans le monde de la courroie c,est que certain parle en longueur exterieur d,autre en longueur interieure et d,autre en longueur primitif c,est un vrai bordel
c,est a rendre fou
c,est a rendre fou
Une vraie AV3 type AV3 ? ou 32, 33...
Il y a eu 2 montages de poulie, Ø 194 et Ø 214
