Bonjour les amis.
J'ai un problème avec la roue arrière de mon AV 49.
Je pensais que le remontage était simple - grâce aux nombreuses années qui se sont écoulées depuis que je l'ai démonté - en serrant les écrous la roue ne tourne pas encore en l'essayant hors du cadre elle tourne normalement.
peut-être ai-je eu tort de monter les supports ou inverser les écrous ou leur assemblage?
Je joins les photos.
merci à ceux qui peuvent aider en signalant l'erreur sur les images.
Federico
Italie
problèmes de roue arrière
Re: problèmes de roue arrière
Il ne te manquerait pas une rondelle ou une entretoise quelconque entre le roulement et le flasque de frein ce qui fait que quand tu serres la roue cela écrase le flasque de frein sur le moyeu ? ( il me semble voir une entretoise pas à sa place sur la 4 ème photo )
As tu respecté l'empilement sur le manuel des pièces détachées?:
http://tobeconline.fr/assets/av46_49_019.jpg
merci beaucoup je vais faire un chèque.
Federico
Federico
