largeur bras oscillant 51
bonjour
les bras oscillants de 50V et de 51 ont-ils la même largeur au niveau des fourches (côté axe de roue).
je souhaite monter des jantes à batons et mon bras ne fait que 11 cms de large, ça ne rentre pas.
quelqu'un pourrait il me donner la mesure sur un 51 monté en jantes à batons ?
merci
merci
Re: largeur bras oscillant 51
Quelles types de jantes à bâtons ?
5 doubles bâtons
~125 à 126 mm ( que je viens de mesurer sur New West montée en 5 doubles bâtons Griméca, sur New West montée en 6 doubles bâtons Polymécanique et sur 51 Trail montée en roue rayons comme les 50).
Mon bras oscillant mesure 110 mm seulement.
Ça explique peut être mon problème.
Il a peut-être reçu un choc
Puisque le bras oscillant de la 51 trail est un bras de 50 et est dans les tolérances
Je ne pense pas, les roues à rayons montent dessus sans problème.
Ce sont des roues de 16 par contre.
Il ne provient peut être pas du 50V à l'origine.
C'est une partie cycle complète que j'ai récupéré, mais qui avait été bricolée.
En général, les roues de 16 c'est monté sur les Cady à petites roues.
C'est bizarre ton histoire
J'ai réussi à monter des Polymecanique sur ma 40TL montée à l'origine avec des 17 plus étroites que sur les 50
- David roule en 32
Belle trouvaille en effet !
Et si tu écartes gentiment les pattes de ton bras, tu dois pouvoir le mettre à la côte... attention à ne pas rayer la peinture
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
c'est clair, je pars de loin
mais je prends le temps...
- glutch2000
D'après la photo, les amortisseurs ne semblent pas parallèles.
Le bras oscillant semble avoir été "resséré" pour adapter la roue ...
Je vais vérifier ça, j'avais pas remarqué ça.
- glutch2000
Et ça ressemble plus à un cadre de 50 avec un bras oscillant de 51 avec la broche antivol....
Resséré près de la roue...(grosse bricolagerie)
Avec une fourche et un phare pas de 51 ...
Il y a une plaque des mines la dessus ?
oui, une plaque de 50V Motoconfort.
la fourche est plus ancienne, à priori, avec les pattes de phares incorporées et le phare obus.
j'ai mesuré et,en effet, l'écart entre les fixations d'amortisseur hautes est de 14 cms sur la cadre, alors que sur le bras, il n'y a que 11 cms.
