Jante de remplacement
Pour ma D52, j'aimerai changer mes jantes qui sont H.S. Les dimensions d'origines sont de: 17 X 1.42. Je vois chez VSX par exemple qu'ils proposent du 17 X 1.50 en remplacement. Alors je vais poser surement une question con mais tant pis! Les pneus qui sont en 2.75 X 17 se monteront bien sur les nouvelles jantes? Merci!
- LABRA91
Re: Jante de remplacement
les jantes sont mentionnées comme compatible sur le site et les pneus 2.75x17 se montent bien sur ces jantes. Pour info au niveau des pneus j'avais ma C52 montée avec des VM 100 Michelin en 2.75x17 AV et AR ,et j'ai changé pour des M45 Michelin en 2.50x17 AV et 2.75x17 AR et ces nouveaux pneus 2.75 sont plus larges et passent très juste dans le GB arrière surtout au niveau de la fixation bras oscillant / carter de chaine.
C52 1965
Le Labra dort d'un oeil
C52 1965
