J'ai un montage très particulier sur ma Z pour le frein avant:
mais je me demande comment j'arrête la gaine?? il manque quelquechose ou j'ai mal regardé? j'ai zoomé sur les éclatés j'ai rien vu, et j'ai farfoulillé le web sans trouver l'info donc je me tourne vers vous, qulqu'un pourrait me donner une piste??
inutile de préciser que ça freine pas arrêt de gaine du frein avant sur une Z
- Phil de Caux
Re: arrêt de gaine du frein avant sur une Z
Il te manque forcement une vis arrêt de gaine qui tient le garde boue ou une patte de fixation quelconque sur laquelle vient se stopper la gaine avant que le câble continue sa route jusqu’à la patte de frein .
Bonjour, moi c comme ca
- IMG_20201206_180355.jpg (58.71 Kio) Vu 855 fois
- doctobec
déjà tu n'as pas la bonne roue , c'est une roue de Z57 ou Z27 , sur la bonne roue l’arrêt de gaine est sur la flasque de frein visible sur la première photo et le système qu'il te faut sur la deuxième photo
adhérant n° 418
- Phil de Caux
merci beaucoup les gars
je suis quand même un peu vert je croyais avoir dégoté une machine quasi complète et cohérente. J'aurai du mieux regarder.
C'est pas très grave ceci dit, puisque j'ai deux options, soit remplacer le boulon par un de z57 avec l'arrêt soit retrouver une roue de z56
en même temps je commençais à avoir un doute puisque le moyeu était "petit" et différent d'a l'arrière
- doctobec
pour info la vis buté est la même que les D45
adhérant n° 418
- Phil de Caux
Ok merci
- Phil de Caux
Merci doc mais j'ai trouvé une roue pas trop cher et en meilleur état que la mienne,
