Bonjour, j'ai un entraîneur de compteur comme sur la photo ci-dessous:
Il provient d'une Peugeot 104 et se monte côté droit. Or sur le Cady, l'entraîneur est prévu pour être monté à gauche. Je voulais savoir si l'entraîneur peut être "inversé" en montant la sortie en bas, sans risquer de l'abîmer. L'ensemble est riveté, et ne semble pas prévu pour être démonté.
Bien merci à vous.
Entraîneur compteur Veglia peugeot 104 => Cady
Re: Entraîneur compteur Veglia peugeot 104 => Cady
faudrait percer les rivetages , essayer d inverser le bidule
tarauder à M2.5 ou M3 et mettre des petites vis fraisées
bref se faire chier toute une aprem
pourquoi tu veux mettre ça sur un caddy et pas en acheter un neuf pour motobécane ??
Les Peugeot 104 ont des roues de 15', plus l'épaisseur des pneus (2,25), cela fait un diamètre de roue de 15+(2 x 2,25)= 19,5'. S'agit il d'un Cady grandes roues ou d'un Cady PR? Si c'est un grandes roues (19') l'indication du compteur sera totalement fantaisiste!
SP93: le Caddy avec 2 D est une camionnette de chez Volkswagen, Le Cady de Motobécane n'a qu'un seul D
on peut mettre l entraineur Peugeot sur un caddie .
Merci pour vos réponses,
C'est ce que je vais faire (acheter), je voulais juste savoir si ça pouvait être fait simplement.pourquoi tu veux mettre ça sur un cady et pas en acheter un neuf pour motobécane
Il s'agit d'un C1PRT, donc quasi-égalité avec la circonférence du 104: 16+(2x2)=20". L'erreur de vitesse serait négligeable.S'agit il d'un Cady grandes roues ou d'un Cady PR
20'' c'est le diamètre et non la circonférence, mais ça revient au même.
