Soudure sur cadre de 92
Hélas j ai constaté après démontage et nettoyage complet que une des pattes tenant le haut moteur a été ressoudé
Apriori c’est propre mais je doute sur le temps ....
Vu le coût du Thermolaquage j’aimerais avoir un avis de connaisseurs
Je le garde ou je me met a en acheter un autre cadre ?
Re: Soudure sur cadre de 92
Ces pièces sont brasées d'origine, et la soudure est conforme. Es tu sûr qu'elle a été rebrasée?
Pierre à raison, les cadres sont brasés, tu dois avoir la même chose coté droit.
C'est quoi au bout de la flèche? un trou?
Apres avoir bien regarde je constate une sur épaisseur de soudure ,la rosaie a bien raison ce sont bien des troues
On remarque sur la photo l absence de peinture alors que l autre cote de la patte de fixation la peinture est bien présente, une soudure donc refaite sur un seul et unique cote
Par contre je n'ai pas encore teste si le réservoir a des pertes au niveau de la soudure, de toute facon vu l etat du reservoir un achat de kit "restom"ne peut etre exclu.
- Phil de Caux
on voit que la peinture a été refaite sur une ancienne qui avait brulé lors de la soudure.
Si c'est bien une soudure et pas une brasure comme cela semble être, le soudeur ne devait pas être mauvais vu l'épaisseur de la tôle. Du coup j'aurais tendance à avoir confiance en la soudure d'autant que c'est plus solide qu'une brasure.
et il a du cramer aussi l'intérieur mais il a peut-être déjà refait quelquechose par dessus, ça mérite à tout le moins d'être inspecté
